查看: 3474|回复: 11
华硕M2N-X雷击故障
发表于 2008-9-3 11:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是雷击的,接手查内存旁边APW7120击穿,换上RT9214,5脚供电12V 1脚12V,,可是查60T03GHD极有5V,G极没电压,所以S极没有往70T03GH供电,60T03的G极接RT9214的2脚,70T03 G极接RT9214的4脚,这两个都没有电压,70T03  D极接RT9173C的1脚,没电压,,RT9173C的6脚有5V    60T03 D极接的是红5V
问题1:RT9214能不能代换APW7120(我后来又换了RT9202故障依旧)
问题2:RT9214供电脚是5脚有12V输入,可是2脚(UGATE)和4脚(LGATE)没有输出,为什么?
发表于 2008-9-3 11:27:57 | 只看该作者 �
EN和DVD是什么啊????
发表于 2008-9-3 11:43:12 | 只看该作者 �
现在CPU的核心供电没有,复位没有,PG没有,基准电压也没有,只有VLDT1。1V
发表于 2008-9-3 12:38:03 | 只看该作者 �
查电源控制芯片,就是12V供电旁边的那个小四方块
发表于 2008-9-3 15:14:51 | 只看该作者 �
电源IC是AP-9D  POA  不知道是什么芯片,看了心在飞翔的( 某些无型号电源IC的识别方法)这个贴,也查不到~
发表于 2008-9-3 15:55:27 | 只看该作者 �
我认为,雷击最容易坏网卡或是南桥,支持2楼.
发表于 2008-9-3 17:20:56 | 只看该作者 �
雷击最容易坏网卡或是南桥,支持2楼.
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-9-3 18:55:34 | 只看该作者 �
我也有一块  不知道是什么问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-9-3 18:56:37 | 只看该作者 �
有人会修吗 呵呵 ....
发表于 2008-11-28 12:53:23 | 只看该作者 �
asss
发表于 2008-11-28 12:54:08 | 只看该作者 �
aaaaaawww
发表于 2008-11-28 12:54:28 | 只看该作者 �
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 广告/恶意灌水
