标题: 联想R400无CPU供电 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2013-4-17 21:02
标题: 联想R400无CPU供电
联想R400无CPU供电,接电0。24A其它供电都出来了1。05V/1。2V/1。8V,VCORE-ON
没有电压,看了这个贴子后http://www.chinafix.com.cn/forum.php?
mod=viewthread&tid=589254,因为有事回家几天,叫同事直接换南桥吧。回来上班
问同事那机子怎么样,他说按我说的换南桥就好了,我觉得难道真是南桥。过了几天
机子返回来了说没用得。难道同事没加焊好桥。于是再加焊。故障一样。供电芯片
ADP3207A现在是VCORE-ON电压3 .3V了但还是CPU无电压。测8脚SS脚有电容的无电压
,9脚有1。2V 31脚VCC 5V了。请教高手指点该查哪里呢
别人说到这本 “看图学修
笔记本电脑”书里面有讲到这个芯片1脚EN(书中说的低电平工作还真是错误了)。
作者: qskjxtxklfh    时间: 2013-4-17 22:07
芯片工作条件都有吗,
作者: xiaoming198708    时间: 2013-4-17 22:14
IBM 是不好修呀,我还有一台X220也是拿着没办法
作者: 龙抬头    时间: 2013-4-17 22:19
先查芯片的条件是否满足。。。。如果满足先把芯片加一下焊吧。。不行再换一个。。我好像看到33脚有个DPRSTP#看看是否为高电平
作者: wtkjwx    时间: 2013-4-17 22:22
路过学习了
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-4-18 01:44
查供电芯片外围电路
作者: todaymarker    时间: 2013-4-18 09:05
先查芯片工作条件,上次我也遇到过R400也没CPU电压。条件都满足,换一个芯片就好了。如果条件满足就换芯片。
作者: 简单任务    时间: 2013-4-18 10:14
龙抬头 发表于 2013-4-17 22:19
先查芯片的条件是否满足。。。。如果满足先把芯片加一下焊吧。。不行再换一个。。我好像看到33脚有个DPRSTP ...
33脚-DPRSTP只有0.5V从南桥出来。一路到U55北桥。一种到ADP3207A
作者: 简单任务    时间: 2013-4-20 10:51
发现南桥被同事换了AF82801IBM的,原来是的AF82801IEM。订货换了一个还是一样。ADP3207A换了也是一样,现在主要是33脚-DPRSTP才有0.5V应该是不正常的吧。
作者: 云云天    时间: 2013-4-20 11:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云云天    时间: 2013-4-20 11:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 简单任务    时间: 2013-4-22 09:30
这个只有0.5V是不正常的哦。
打值所有经脚阻值正常的,场管G极阻值也正常。不上CPU发现33脚—DPRSTP有1.05V,上了CPU又是0.5V了。
作者: 刘华人    时间: 2013-4-22 10:09
-DPRSTP 是由南桥发出来的,可能还是桥那边问题
作者: 简单任务    时间: 2013-4-22 21:54
南桥都换过了
