联想g470因cpu坏导致的加载显卡驱动横条显示不正常且闪屏
dvsboy
2013-4-17 19:34
接修2重进水的机器,换了新版子回来,装机,发现进入桌面横条显示不正常且闪屏,外接也是如此,低分辨率状态下正常,以为系统问题,换片硬盘装系统,还是如此;怀疑是显卡问题,卖主板的说是cpu可能坏了,但是手头没有u,不太甘心,于是bios设置里面把独显禁用了,只开集成显卡,进系统显示正常了,刚高兴起来,却发现分辨率不对啊,分辨率调整不了,只能最低,于是更新显卡驱动,还是调整不了,无语了!于是定了片b800,第二天收到装机一切ok!看来就是cpu坏了!
总结:hm65平台的cpu集成着intel高清显卡,这与以往平台的北桥集成显卡不同,导致g470双显智能切换紊乱,显示不正常!
649052714
2013-4-17 19:36
学习了
dvsboy
2013-4-17 19:37
停同行讲hm65平台的2代的i3 i5特别容易坏!以后维修注意了!
噐*量
2013-4-17 19:44
珍视这样的啊,以后要注意了
zhaomingzh
2013-4-17 19:48
今天碰到一个G470的发了块新主板来后,还是不显示,更换了B950 CPU后用两块主板都 可以显示,晕,修这么多年电脑还是第一次碰到CPU坏的,还是I3 二代呢,晕,
y8555015
2013-4-17 20:05
又学到东西了
ぃ青春苦短
2013-4-17 20:30
G470 I3的u遇见过一次坏的
a295515949
2013-4-17 20:44
要是楼主有图片 最好了!之前 我修过这个机器! 但是忘了了自己最后怎么解决的! 好像一开机 就有那种 竖条 横条之类的 感觉 又有点花!
dvsboy
2013-4-18 01:05
明天到店里就上传图片
