标题: 各路大侠请进。关于冠捷22寸液晶 [打印本页]
作者: 伊坏男    时间: 2013-4-17 18:38
冠捷2217V+显示器。客户送来时说是白屏。开机显示如图。在屏幕的最上边有小小整条可以看到电脑的桌面。其他屏幕部分由白屏转为图片中那个样子。由于手头缺少零件。想请教下各位大侠谁见过这种情况的,这个是屏线还是驱动板的问题呢?在线等。。。。。先谢过各位。
作者: 316512147    时间: 2013-4-17 18:39
这个你要打开看呢 把驱动板的图片发来看看
作者: 520671    时间: 2013-4-17 18:47
屏坏了,你不这一套板子接其他17 19 液晶屏测试下就知道结果了
作者: lucy    时间: 2013-4-17 18:50
有点像屏坏了
作者: 649052714    时间: 2013-4-17 19:01
应该是屏的问题
作者: 林虫虫    时间: 2013-4-17 20:11
九成多的机率是屏坏了
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-17 20:29
屏线松,驱动板坏,屏坏,后都就不好修了
作者: jianghongyu    时间: 2013-4-17 20:31
100%屏坏了  但不知道修的好不。呵呵
作者: 白天丶黑夜    时间: 2013-4-17 20:36
  屏坏  !!!!!!!!!!
作者: kayy    时间: 2013-4-17 20:36
屏坏。。目测是三星LTM220M1-L01/L05的屏。。
作者: zhaomingzh    时间: 2013-4-17 20:47
肯定是屏的问题,我以前修过很多这样的问题,一般都是三星的屏出这种问题
作者: 伊坏男    时间: 2013-4-17 20:51
翔云飘雪 发表于 2013-4-17 20:29
屏线松,驱动板坏,屏坏,后都就不好修了
屏线弄过了。驱动板也是正常的。。。我也正估计是屏坏的原因。
作者: 伊坏男    时间: 2013-4-17 20:52
是的。三星的屏。大侠果然好眼力。。这样也能看出来。
应该是屏的问题了,您之前修好过这种问题是吗?难修吗?
作者: kayy    时间: 2013-4-17 20:59
不要折腾了 复原还给客户吧。这种故障能修的人很少。
作者: 风恋残月    时间: 2013-4-17 21:32
头一次见,以前见过显示器一半黑一般白的
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-17 21:41
三星屏几乎没得修,查什么都正常,就是出有题,有屏数字信号处理芯片换一个不好,就还给客户吧!有知道有没高修成功过。
作者: soros    时间: 2013-4-17 21:43
用套通用板试下就知道,有必要纠结么
作者: xukexin    时间: 2013-4-17 22:32
屏的问题,换屏吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2013-4-17 23:09
是屏的故障,,,,
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-4-18 08:50
应该屏的问题,先用通用驱动版测试看看
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-18 08:54
屏幕坏了啦。还驱动板!没价值了
作者: 有谁知到我    时间: 2013-4-18 09:55
不要折腾了,屏坏了,就是修平,这种问题可能也只有一半的成功率
作者: DOOSAN    时间: 2013-4-18 09:57
屏或者驱动板吧
