标题: e40半个小时掉电 [打印本页]
作者: zhoulei00813    时间: 2013-4-17 18:35
标题: e40半个小时掉电
打雷后的一台机子,修得可以显示了,后来就半个小时掉电,散热可以,钢管也换了。
作者: 姚羲冰    时间: 2013-4-17 19:17
是不是半个小时准时掉电。 刷BIOS  你论坛收下。   E40半个小时掉电!
作者: 小强哥    时间: 2013-4-17 20:17
掉电后可不可以处发,
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-18 08:26
这个好像刷bios可以解决,楼主试一下,
作者: zhoulei00813    时间: 2013-4-18 13:10
已经刷了N个BIOS了,天哪,这什么概念。
作者: 誓:非池中物    时间: 2013-4-18 13:32
刷BIOS  重新装个系统看看,会不会中了什么病毒 还是怎么滴。。。
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-18 13:36
你考虑一下CPU 的温控电路!还有散热器的问题!
作者: zhoulei00813    时间: 2013-4-18 18:46
恩恩,希望有用。
作者: dj8734    时间: 2013-4-18 21:04
CPU 的温控电路干掉 或者换下南桥
作者: 简单任务    时间: 2013-4-18 21:37
楼主问题觖决告诉我一声哈,因为我也有台E40去年9月份收下来的现在问题跟你的一样,半个钟就掉,再开还可以用。换过显卡,换过整个散热器,CPU是P6000的下了几个BIOS都不行,刷了有些都不显。
作者: zhoulei00813    时间: 2013-4-21 18:37
不知道各位是不是与我状况相同,我已经解决,就是换了一个散热铜管,原先换的旧的也是坏的,所以下次换东西还是新的好,舍得麻烦。
作者: 诸司马技    时间: 2013-4-21 23:41
是不是cpu供电芯片虚焊啊
作者: 曾小山    时间: 2013-4-21 23:46
不会吧 换个铜管就好了。不是准时掉电吗
作者: ╭Forever°    时间: 2013-4-22 08:16
温度问题啊。。。那你怎么不先用鲁大师测测温度?
作者: zhoulei00813    时间: 2013-4-22 19:08
温度正常,所以一直找不到问题所在,结果别人换了一个新的就好了,丢丑了,哎
作者: hrdn2008    时间: 2013-5-18 11:27
我还没有解决问题,就是半小时掉电,非常准时.BIOS刷过很多种,EC换过,也不行.
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-5-18 11:34
这个问题要一一查起,先测CPU  PROCHOT#
作者: 江苏镇江-吴健    时间: 2013-5-18 17:06
cpu加几个  滤波电容  看看
作者: 江江科技    时间: 2013-5-31 22:58
怎么解决的?说一下
作者: GDPC007    时间: 2013-5-31 23:49
应该还有地方有问题吧,打雷的机器难说
