标题: 联想K46A 独立 I5 键盘乱码 [打印本页]
作者: vip3899999    时间: 2013-4-17 18:02
联想K46A 独立 I5 键盘乱码,刷过BIOS 换过EC 换过键盘还是一样乱码!板号:DALL3AMB8E0  BIOS:28CN39WW刷成28CN34WW也无法解决,无从下手了!求大侠看看
故障描述:开机进系统后随便敲键盘几个键就出现“属性”“;;;;;;;;;;;;;;;;;;;”“kkkkkkkkkkkkkkkkkk”好多键都失灵了!!
作者: 姚羲冰    时间: 2013-4-17 19:29
板层漏电!
作者: 小强哥    时间: 2013-4-17 20:16
换键盘试下
作者: dztztian    时间: 2013-4-18 09:41
测键盘的数据对地主抗了没有。有时链接它的电阻坏也要出这问题
作者: vip3899999    时间: 2013-4-18 09:54
姚羲冰 发表于 2013-4-17 19:29
板层漏电!
主板很新没有进过水,
作者: vip3899999    时间: 2013-4-18 09:55
小强哥 发表于 2013-4-17 20:16
换键盘试下
键盘换过新的了
阻值正常!
作者: 我锋我有型    时间: 2013-4-22 17:30
EC资料刷一下看看
作者: 佳成科技    时间: 2013-4-22 19:41
1 换键盘   2换后无效  测试接口阻抗。3 检查ec  4 bios
作者: lishoo    时间: 2013-4-22 19:54
貌似楼主都做过了才悲催.......
作者: 退后    时间: 2013-4-22 20:44
楼主修好了吗 说下
作者: ○水金●    时间: 2013-4-22 20:56
有可能是排容   这方面  不知道楼主修好没有
作者: foorich    时间: 2013-4-22 23:06
有结果了记得分享一下啊
作者: 湛江一和电脑    时间: 2013-4-29 14:45
我也有一台,楼主修了没啊?
作者: xiangpeng    时间: 2013-4-29 15:38
看看是不是码片问题。。。。。。。。。
作者: 湖北小涛    时间: 2013-4-29 15:40
换外面的电容电阻隔
作者: d1272606596y    时间: 2013-4-29 17:56
我遇到到一台联想的,具体型号忘了。故障是开机按键盘有些键会失灵。于是我拆开机器仔细看了一下键盘接口和排线。看是否有进水和排线损坏的情况,结果我发现整个排线是铺在无线网卡上面装的,其中有几根被无线天线的头给顶着,有皱折,当时我就怀疑原因可能就是这个,于是就把排线位置往旁边挪了个位置,避免被顶。装上后果然好了。像这种情况最好是先换键盘试试,别一开始就搞主板。希望这个思路对你有帮助
作者: ronin101    时间: 2013-4-29 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
