标题: 三星 SA系列显示器维修 (SA300) [打印本页]
作者: 惠威电脑    时间: 2013-4-17 17:25
今天收到一台三星SA300显示器,LED,22寸,超薄。
故障是显示器无显示,显示器供电正常,屏幕上有类似无信号的显示。按常理判断显示器没接主机信号线造成的,接上我机器的VGA信号线还是没显示,难道是逻辑板的问题?
拆开后盖查看(后盖无螺丝,是卡扣型的,轻轻撬一下就掉了),电路没问题。怀疑MCU的问题,上论坛一看三星SA系列的暗病太多了,垃圾货一类的。
基本解决都是换板子,换MCU或者从刷一遍。由于本人没有编程器(我很想有一个,就是不知道买那种的,当然还要便宜耐用)
在三星官方网站上去了解了下这款显示器,官方居然有更新固件。但显示器是坏的不知道能不能刷,抱着试试的心态。
我找的是笔记本刷,把官方的更新程序安装在了笔记本上面(台式机不好操作,笔记本上有单独的VGA输出接口)
把SA300接在了VGA输出上面,软件居然检测到了SA300,并且成功修复。这票子也太轻松了,我给客户说的是显示器整个板子有问题,需要大修(不是我卖的哈),不需要一点成本哈。
附上软件下载地址:http://www.samsung.com/cn/support/model/LS22A300BS/XF-downloads?isManualDownload=true
作者: xunweiwang2011    时间: 2013-4-17 17:59
路过学习学习  这个可以在官方下到吗  去看看
作者: 惠威电脑    时间: 2013-4-17 18:06
1006523463 发表于 2013-4-17 17:42
这个 MCU芯片的驱动程序没有编程器 也可以去显示器 官网下载更新的吗
完全可以,是要是三星SA系列的都可以,因为这个系列的都有这个通病。厂家给出了解决方案
作者: 惠威电脑    时间: 2013-4-17 18:07
可以,这个比他们三星维修站还便捷吧
作者: xunweiwang2011    时间: 2013-4-17 18:13
是的啊  这个系列的全都有问题   我也搞了好几个了
作者: 小段2010    时间: 2013-4-17 18:21
工厂设计缺陷导致的 所以吗这个钱必须赚??????????
作者: 小豪子    时间: 2013-4-18 10:04
{:soso_e113:}吃票票咯
作者: 惠威电脑    时间: 2013-4-18 10:05
小豪子 发表于 2013-4-18 10:04
吃票票咯
那必须的。。
作者: 赵德龙    时间: 2013-4-18 16:27
我都是用编程器直接刷25X40的芯片,这回更简单了
作者: jinhui3310    时间: 2014-3-27 19:26
S22A3系列的通病可以更新一下MCU就OK,可以有效解决通病问题
作者: 爱丽    时间: 2014-4-16 10:29
我用编程器刷过了,为什么还是不行
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-4-16 11:34
爱丽 发表于 2014-4-16 10:29
我用编程器刷过了,为什么还是不行
器件选对了吗
作者: xtvfhpz    时间: 2014-4-16 12:58
三星好出这样的问题
作者: 爱丽    时间: 2014-4-16 13:04
前女友你还好吗 发表于 2014-4-16 11:34
器件选对了吗
选对了,但是刷过后屏幕一闪一闪,还是没有信号
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2014-4-16 14:49
在官网下个MCU刷进去就是啦
作者: core17    时间: 2014-5-13 15:33
官网的下载才可以吗
论坛怎么没有人上传这个东东
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-5-13 19:25
真有耐心。。我一般半小时内解决故障,超过半小时放弃。。没心情搞
作者: 九⑨电脑    时间: 2014-5-13 22:27
说的很好很详细
作者: 黄友权    时间: 2014-5-14 11:37
你才知道这个通病
作者: nbv98700    时间: 2014-5-14 12:13
学习了   闲着没事还是要来看看贴     吸收经验
作者: 十年后    时间: 2014-5-30 04:40
强烈建议楼主以后再有这样的帖子的时候一定要加权限的,不然都在百度看到了,我们就没的修了啊!!
作者: 十年后    时间: 2014-5-30 08:43
楼主这样的帖子建议设权限,,
很多人百度都能看到啊,,
不过谢谢楼主,,大好人,,
作者: 大志a    时间: 2014-6-13 20:06
恭喜楼主    这个我也记住了
作者: 危害美女    时间: 2014-6-14 18:09
说的很好很
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-6-14 20:10
呃。。。楼主才知道啊,我第一次发现是在淘宝店,当时想买个编程器,店铺竟然有远程刷程序!,商品就是蓝色带有两个白色箭头的图标,之后打听才了解原是这么的简单!
