标题: 主板CMOS信息无法保存!(已解决) [打印本页]
作者: 我是个菜鸟    时间: 2008-9-3 09:43
佰钰4865PE/G主板无法保存CMOS 信息,断电后十分钟内没有问题超过十分钟后就不能保存了,更换电池,电池底座,和底座相连的原件,还是没有好,请高手帮忙。
最后换了南桥附近的102电阻后故障解决
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-3 09:47
量一下CMOS跳线针上的电压是否正常?
作者: 我是个菜鸟    时间: 2008-9-3 09:56
标题: 回复 #2 盱眙桂林 的帖子
比量电池电压低0.4V啊这是怎么回事
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-9-3 10:15
把黑表针搭主板的接地,红表笔搭电池正极,看电压是否正常
作者: 我是个菜鸟    时间: 2008-9-3 11:22
标题: 回复 #6 联达 的帖子
14.318的晶振是我第一个换的原件,电池电池座跳线都换了,线路相关的原件也换过了。还是不行,郁闷死了,看来只能是南桥了
作者: 我是个菜鸟    时间: 2008-9-3 14:24
最后换了南桥附近的102电阻后故障解决
作者: 解心    时间: 2008-9-14 23:19
楼主帮我看一下这块主板的电源芯片型号是多少,我有块板子,芯片被人拆了,先谢谢
作者: 中知电脑    时间: 2008-9-25 16:31
品牌 IR,MOT,PH,三星
型号 IRF9Z24,IRFZ24
封装 TO-220
极限电压 60(V)
极限电流 17(A)
类型 结型场效应管
品牌 IR,三星
型号 IRF9Z34,IRFI9Z34
封装 TO-220,TO-220F
极限电压 60(V)
极限电流 19(A)
沟道类型 P沟道
品牌 NEC
型号 2SJ132,J132
封装 TO-252.TO-251
极限电压 -30(V)
极限电流 2(A)
沟道类型 P沟道
品牌 NEC
型号 J128,2SJ128
封装 TO-252
极限电压 100(V)
沟道类型 P沟道
作者: 火焰战士    时间: 2008-9-25 16:45
好贴,
收下了,和大伙一起惧经验
