标题: GA-8I848ML主板这个管子烧了,看不到型号(烧管问题解决) [打印本页]
作者: 韩林    时间: 2008-9-3 09:17
GA-8I848ML主板这个管子烧了,看不到型号,请修过这板子的帮我看看型号,或者用多大电流的管子代用,谢谢。
今天找了两个56A的管子换上,装cpu,内存,通电这两个管子上管冒烟了,下管击穿了。求整个主板的电路图。
烧管问题解决,原来R341有4R7变值为近200欧。但还没有修好,诊断卡不跑码。复位时钟信号正常。
[ 本帖最后由 韩林 于 2008-9-9 21:27 编辑 ]
作者: 断箭    时间: 2008-9-3 09:32
管子型号就跟旁边的两组的一样的。
作者: 韩林    时间: 2008-9-3 10:00
这个主板好像采用的是3+1相供电,烧的是1相,崩了一个管子看不到型号,另一个管子和旁边3相不一样。
作者: 陈冲    时间: 2008-9-3 10:00
嗯,同意版主.
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-9-3 10:34
如果其他没问题,不加也能开机的。
估计北桥坏的比较多。多路供电,少一路死不了的。
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-9-4 12:35
60N03就能用了,一般三组供电芯片都一样滴,你看其他两路的是什么就拿什么代替啊
作者: 子宁    时间: 2008-9-4 14:00
6楼所说得对,少一路一般也能正常供电正常的.
作者: 韩林    时间: 2008-9-4 16:31
万幸cpu没事。少这路根本开不了机。
作者: 天天维修    时间: 2008-9-4 18:58
测下其他相12V进的和3.3进的用的管子不同!12V进的配12V那种 3.3V进的配3.3V的 和其他相的管子一样的!这里供电管就2种、12V和3.3V份清楚这个就可以配回去了
作者: 段文婷    时间: 2008-9-4 19:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-5 09:51
你看旁边的不就行了吗////???!!!
作者: 二刘    时间: 2008-9-5 10:08
原帖由 宝鸡浩海 于 2008-9-4 12:35 发表
不知道你修好没,,按照他说地应该能加电了,如果不亮,有可能北桥挂了..
有可能哦..但是你还得打下北桥电压和AD值
作者: 付黄京    时间: 2008-9-5 10:38
全换75N03没事ssssssssssssssssssss
作者: 云阳    时间: 2008-9-5 16:21
受教了啊。。谢谢啊。。
作者: 韩林    时间: 2008-9-9 21:29
cpu电压已经正常了,下一步准备刷个BIOS看看,不知道对不对?
[ 本帖最后由 韩林 于 2008-9-9 21:35 编辑 ]
