标题: 求助求助,硬盘咯吱咯吱 [打印本页]
作者: 我有我自由    时间: 2013-4-17 13:37
标题: 求助求助,硬盘咯吱咯吱
硬盘运行时,时不时发出咯吱咯吱的声音,就跟高速转动后突然不转磁头打到盘片一样。而且伴随系统卡死的现象。没有声音后,恢复正常。然后又不断这样的问题重复发生。这到底是怎么了?
作者: love2013    时间: 2013-4-17 13:52
硬盘马达老化了
作者: 1043288038    时间: 2013-4-17 14:16
换硬盘。楼主不会想修硬盘吧?
作者: lsq2008    时间: 2013-4-17 14:22
硬盘快坏了 我也有一个这样的 供电正常 过一会就咯噔咯噔响 然后死机
作者: 罗工SAS    时间: 2013-4-17 19:35
具体要用MHDD检测看看是不是有坏道了。
作者: 我有我自由    时间: 2013-4-17 22:50
1043288038 发表于 2013-4-17 14:16
换硬盘。楼主不会想修硬盘吧?
我倒是想修。可是不会啊。无从下手。。
作者: 我有我自由    时间: 2013-4-17 22:51
弱弱的问一句。这个供电怎么个查法啊。芯片级维修我不太懂。。
作者: 1043288038    时间: 2013-4-18 13:48
楼主这个故障,拆开硬盘板看看一下。。板没什么问题。楼主就没必要修了。
作者: 1043288038    时间: 2013-4-18 13:49
楼主的硬盘都可以使用,一般供电是没问题的。
