买个TPS51220A 装不上
jinlinjia
2013-4-17 13:28
买个TPS51220A 装不上
买了个TPS51220A 一样型号的芯片 都是 TI QFN32 的 居然大小不一样 原机是4MM X4MM 的 买来的却是5MM 大的 装不了了
向浪
2013-4-17 13:34
哈哈,好正常,我修个索尼的,也是,芯片发了几次都发错了,大了装不下
GDPC007
2013-4-17 13:46
再买,肯定错了,注意后缀
FANXIU
2013-4-17 13:59
给买家强调后辍了,我也错过
gonglunxun
2013-4-17 16:36
这东西搞的挺烦人的
终极电脑维修
2013-4-17 16:41
我也有一次买错了
hprst
2013-4-17 16:49
是51120还是51220?
LZ自己要搞清楚...
植氏集团
2013-4-17 17:03
hprst 发表于 2013-4-17 16:49
是51120还是51220?
LZ自己要搞清楚...
同意楼主的说法,不会说型号一样的外形不一样的
jinlinjia
2013-4-18 09:22
本人用放大镜看了一百遍了 TPS51220A TI 这几个字 完全是一样的 也是第一回遇到 本来也想用摄象头拍下来 无奈拍不清楚
43360801
2013-4-18 16:25
同一个型号的可能有很多不同封装方式的,可以理解
