标题: Apple A1297 进水维修 [打印本页]
作者: xwhuang2012    时间: 2013-4-17 12:34
最近维修一台苹果17 英寸A1297型号的机子,打开底盘,发现两个部件有氧化的痕迹,一处在ISL9504芯片,另一处在isl6258hrtz 电源管理芯片。本子可以充电,开机风扇转动10秒左右停下来然后自动转动。硬盘转动,机前的LED灯一直亮。可惜系统停留在哪不动,没有平时开机的响声。屏幕是黑的,没显示。感觉 ISL625HRTZ应该没问题。或许是ISL9504芯片的问题。真不知道如何解决。有同样经验的朋友请指教。
