标题: 联想天逸F31A维修 [打印本页]
作者: 无名高手    时间: 2013-4-17 12:13
标题: 联想天逸F31A维修
今天接到联想天逸F31A 开机后出现一半显示且有竖线,一半黑屏!图片如下!请问如何着手维修!本人新手,希望各位大侠不吝赐教!
作者: 众邦    时间: 2013-4-17 12:16
外接屏试下就知道一般结果了啊
作者: 专注棒棒糖    时间: 2013-4-17 12:19
显示屏坏了
作者: zjjml    时间: 2013-4-17 12:32
先换张屏看看咯~
作者: 无名高手    时间: 2013-4-17 12:39
好的 我先换看看
作者: a769497139    时间: 2013-4-17 12:49
无名高手 发表于 2013-4-17 12:39
好的 我先换看看
换屏吧  屏坏 了
作者: marge    时间: 2013-4-17 12:51
这机器的通病是不是屏有问题?
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-4-17 12:53
外接试一下,如果没问题,那就是屏坏呢
作者: q7665599    时间: 2013-4-17 12:58
屏的问题 换屏吧
作者: unison11    时间: 2013-4-17 13:09
外接试一下,有可能是屏的问题。
作者: GDPC007    时间: 2013-4-17 13:13
这个机器屏坏的多,是集成还是独显啊
作者: wang363879    时间: 2013-4-17 13:20
能进系统不 能进的话换屏吧
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-4-17 13:35
换屏看一下把 如果还是不行 那就要考虑显卡和屏线勒
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-17 13:41
屏坏的可能性大
作者: FANXIU    时间: 2013-4-17 14:01
一定是显卡,不性等着瞧
作者: 小段2010    时间: 2013-4-17 14:02
屏幕挂了直接换个屏幕吧
作者: wanghailun    时间: 2013-4-17 14:09
替换一下看看 ,
作者: 寒光    时间: 2013-4-17 14:14
第二章图明显花了,怎么说是屏幕呢?修显卡吧
作者: haonanren118    时间: 2013-4-17 14:24
故障是不开机 拆机测待机3V5V都有不开机测电感
作者: yang494472409    时间: 2013-4-17 14:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喻志立    时间: 2013-4-17 14:42
先检测外屏,确认内屏有没哟坏,显卡坏不坏要确认下
作者: 维修诺言    时间: 2013-4-17 14:53
有结果了吗   什么坏了
作者: y497661996    时间: 2013-4-17 14:58
晕 显卡啊 你拿风枪吹一下 。。。。第二个图明显有 花屏症状 G86 630爱坏
作者: FZYWFIX    时间: 2013-4-17 15:20
很明显是显卡问题
作者: RocKing    时间: 2013-4-17 15:33
直接修630显卡吧。
作者: xunweizh    时间: 2013-4-17 15:43
有意思么,现换个屏试试不就知道了,在这让别人猜,是罐水的吧
作者: 秋秋    时间: 2013-4-17 17:23
楼主图片是不是做过PS啦?photoshop
作者: 武汉银河科技    时间: 2013-4-17 17:37
楼主很强大。。。学习
正好需要  谢谢了
作者: XWIII    时间: 2013-4-17 17:38
初步判断为屏的问题,再外接VGA,如果排除屏接下来查找屏线,如果排除屏线那就弄显卡了
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-17 17:40
这个机器应该是显卡问题。
作者: heshan728    时间: 2013-4-18 09:17
应该是显卡掉焊了,但是屏也有点问题样,先外接显示屏试下,还是那样的话,就是要加焊显卡就好了。
作者: pzqsky    时间: 2013-4-18 09:28
楼主,你还没有结果,做事真慢,期待结果呢
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-18 09:32
这是屏的问题你就直接换屏吧百分之九十
作者: 434515263    时间: 2013-4-18 10:11
换显卡吧。就好
作者: 无名高手    时间: 2013-4-24 15:26
搞定! 高压驱动板坏了!换了一个好了!
作者: 无名高手    时间: 2013-4-24 15:36
维修诺言 发表于 2013-4-17 14:53
有结果了吗   什么坏了
高压驱动板坏了!换一个好了
作者: 无名高手    时间: 2013-4-24 15:37
高压驱动板坏了
