标题: 希捷ST9320325AS开机无法通过主板自检死在bios之前,请高手定性 [打印本页]
作者: arnoldsw    时间: 2013-4-17 11:30
希捷ST9320325AS,5400.6,asus笔记本sata盘,为便于高手们判断,我把我做过的事情详细写下来:
1.使用中发生死机,重启死在win7进度条处,用安装盘进diskgen查看提示分区表错误;
2.用diskgen重建分区表,正确找回原有2个分区,系统盘40g,数据盘260g;
3.挂移动硬盘盒接其他电脑,显示40g分区未格式化,260g分区正常使用;
4.将40g分区格式化,安装ghost win7,正常使用,用hdtune扫一遍发现头两行有些坏道,重映射扇区数超标,还有一行红色属性显示“未知属性”,之后正常使用一天;
5.第二天在win7里进pqmagic提示有分区表错误,我手贱点了修复,再重启就死在开机的asus界面了,无法进bios,也无法用其他驱动器引导,但硬盘正常旋转无杂音;
6.挂在公司的联想台机上也是死在开机的lenovo那里,无法进bios无法用其他引导,自然也无法使用任何磁盘工具,热插sata或者挂移动硬盘盒也都无法识别,用希捷自己的seatools也识别不出来;
7.有人说好像是逻辑硬盘锁之类的东西,不过我把主板sata关掉之后,进dm和mhdd也识别不出来硬盘(可能是操作不对),正在做dos启动盘中。
因为能正常转且无杂音,我觉得盘体无问题,而坏道和分区表错误不至于让机器识别不出来硬盘吧,所以菜鸟我猜是电路板有问题。
还是请高手们给个定性判断吧,究竟哪里坏了还能修不?
作者: arnoldsw    时间: 2013-4-17 17:23
高手都哪里去了哇?
作者: 罗工SAS    时间: 2013-4-17 19:17
是否有坏道,用MHDD检查一下不就清楚了吗?
作者: arnoldsw    时间: 2013-4-17 21:38
我想知道怎么能把它识别出来啊,为什么开机就会死掉,用mhdd的话只能先开机再热插,可是还是识别不出来
作者: flyfire800    时间: 2013-4-17 23:26
硬盘坏道,只能指令修复,
作者: 罗工SAS    时间: 2013-4-18 08:48
热插拔不识别?板的问题,固件的问题,磁头的问题,都有可能呀,只能一个一个的排除。
作者: arnoldsw    时间: 2013-4-18 08:53
这样哦,多谢,
目前先假设磁头没问题吧,正常旋转无敲盘,有分区表错误和坏道,板子和固件可能有问题,先这样
作者: arnoldsw    时间: 2013-4-18 10:02
刚试了一下,在台机上挂好硬盘用mhdd是能识别到的,但挂上这个盘就识别不到,diskgen也识别不到。
另外问下,如果是板或者固件的问题的话,换块板子能解决吗?如果识别不到能否刷固件?
作者: 专修液晶显示器    时间: 2013-5-7 16:46
我也遇到同样的盘同样的故障,不知是不是固件坏了。听说刷固件要用PC3000才行,是不是啊?高手们
