标题: E420无CPU供电 [打印本页]
作者: hardspy    时间: 2013-4-17 11:10
标题: E420无CPU供电
请教大家,联想E420有修过吗
等机有0.02A。开机电流到0.2A左右就掉电了。现在CPU供电不出来,电源管理是一个NCP6131和三个NCP5911MNTBG-GP。NCP5911MNTBG-GP有收到PWM 瞬间高电平(我只有万用表),也有5V供电,开启信号EN也有,可是给上下管的G极没有输出。是不是万用表测不到呀?3V 5V待机有出来,大概10秒后就消失了,按开关键又会出来,一会儿又没了。测也没有地方短路……。大家指点一下思路吧
作者: 维创笔记本维修    时间: 2013-4-17 11:14
查NCP6131的工作条件是否满足
作者: 王泽    时间: 2013-4-17 11:34
换D95280   OK
作者: hardspy    时间: 2013-4-17 11:34
维创笔记本维修 发表于 2013-4-17 11:14
查NCP6131的工作条件是否满足
PWM都发出来了呀
作者: hardspy    时间: 2013-4-17 11:53
王泽 发表于 2013-4-17 11:34
换D95280   OK
3V 5V 出得来呀
现在是CPU供电出不来呀
作者: hardspy    时间: 2013-4-17 11:56
现在听到NCP6131附近有漏电的声音,只有万用表怎么测呀
一般是那里常出现这种现象呀
作者: weikissv88    时间: 2013-4-17 12:12
一般是那里常出现这种现象呀
漏电的话 只能换了!
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-4-17 12:41
D95280     待机芯片  ?
作者: 实战维修    时间: 2013-5-6 11:13
赞同你换芯片D95280
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-5-26 11:34
可以开机了,待机芯片就不用管了吧!
作者: 三桥一BGA    时间: 2013-6-18 11:27
MOS管换掉
作者: 广灵子    时间: 2013-6-18 11:34
这机器遇到的都是换D95280好的
作者: qy秦勇    时间: 2013-6-18 11:48
查电源好信号出来了没有
作者: zhangchi2015    时间: 2013-7-9 11:18
NCP5911MNTBG-GP 好难找啊
作者: gu2890961    时间: 2013-7-10 17:13
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
作者: kun616    时间: 2013-7-11 09:53
10秒的时间有点久了吧,E420只有在刚插电源的瞬间产生3,5V之后便消失。就才是正常插电到待机时的现象/    在按开关后的瞬间EC有没发出PWROK?D95280是否异常发烫/在开机瞬间有产生PWM,你有没上CPU测试的/
作者: 于二洋    时间: 2013-8-1 14:44
这个机子还有一种情况:CPU供电两路是1。15V    另一路是0.45V  但是0.45这路没有出来   有修过的求解
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-1 14:55
E420呀  听着好新的机器呀   要是我的话  我就会绕着走过去 不修它!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-9 16:29
换芯片D95280 ,但人家说的是CPU的问题啊,也关这个的事吗?
