标题: D-Link DES 1024R接电源所有指示灯亮并且闪烁简单维修 [打印本页]
作者: 小辉 时间: 2013-4-17 09:57
一D-Link DES 1024R 24口傻瓜交换机,开机所有指示灯亮并且闪烁。拆机测电源输出为2.2-2.7V波动。量3.3V端两个1000u电容滤波正常。再测量电源板除320V外所有电压均出现波动。测A6351各脚电压1:0V;2:0V;3:10.3V到14V波动;4:0.71V;5:0V;6:NC;7:323V;8:323V ,第三脚VIN电压波动,这应该是造成输出电压不足及波动的原因。测软起部分的C3电解电容发现该电容已失容,22u的容量还剩10u,更换一个新的22u 25V的电容接电源一切OK,输出电压3.3V稳定不波动。
IRIS-A6351-PWM中文资料.pdf
(387.33 KB, 下载次数: 13)
