标题: 明基 15寸 FP547 问题 求大神指教! [打印本页]
作者: 新手维修者    时间: 2013-4-17 09:30
最开始 电脑黑屏! 我拆开机器来看!发现有三个电容鼓起!  都换了! 不过有两个10V 16V 1000UF的电容! 我换成了!25V的1000UF! 请问这要有没有关系! 然后装机 试用! 开始没有插入主机箱! LED 会亮 然后变成微量! 之后接上主机箱之后! LED亮一会! 就灭了!  我量过!FP751那个地方 有16V.  四个C5706正常! 请哪位高手指教下! 求帮助!
作者: 新手维修者    时间: 2013-4-17 13:45
大神呢!求大神降临啊!
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-18 13:08
你说的是显示器还是?
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-18 13:10
你看下有没有焊短路的地方
你在量下4707是不是短路了的
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-18 14:00
你把高压包加焊一下!
作者: 新手维修者    时间: 2013-4-19 10:15
fengxiaowei 发表于 2013-4-18 13:08
你说的是显示器还是?
当然是显示器了啊!
作者: 新手维修者    时间: 2013-4-19 10:30
fengxiaowei 发表于 2013-4-18 13:10
你看下有没有焊短路的地方
你在量下4707是不是短路了的
4707??电插头吗?没有短路!  我量了 都有电流! 就是一插上主机箱 电流就开始非常不稳定!显示器就不会亮了!
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-19 10:46
在电源板上有在高压包那块
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-19 18:05
假如5707不坏,就加焊高压线圈。
作者: 新手维修者    时间: 2013-4-22 15:54
我想应该是驱动板坏了吧
