DELL G41维修
qichangmin
2013-4-17 09:27
DELL G41维修
同行前天拿来一块DELL MIG41R 裸板,说是不开机。 刚拿到手上,你知道的我新手嘛。刚开几天,微微紧张。看外观无异样。支走同行走后开整。。 加假负载量各主供电阻值正常, 接着加电。 复位有? 刚说完。 只看复位灯一闪一闪亮晶晶啊。 怎么回事呢。 无意瞄到网卡灯跟着节奏也在跳。网卡烫。 断电。风枪呼呼。。拆了网卡。。一样。PCI复位电压2.5-3.3跳动。 跑线路进了南桥。 凉了。INTER桥不容易坏的。 压了压桥不行。 去掉南北桥散热片时意外发现一大个电容烧焦了。。跑下一段地线进北桥,一段时内存供电。 烙铁呼呼。。 焊盘都烧掉了。 找到预留焊盘补上一个。。通电。加CPU,开机出现蜂鸣声2短 显示D0 这是在呼叫内存呢。 给它。再上电 蜂鸣改5短循环。 不亮。还是DO。 CPU复位有。刷BIOS试试? 找啊找啊没DELL机器型号没找到。找师傅吧。师傅说加键盘试试能控制不能。我找了U口.不行。 换了PS2的, 键盘呼呼。。 蜂鸣停止。。BING.. 上图。 至于网卡,一个要30块。果断加PCI 18块, 直到现在还是 显示D0 。 原装板子很纠结。 此板修复。
冬天枫叶
2013-4-17 09:45
说得呼呼大叫。至于嘛。。。
环宇电脑专卖
2013-4-17 10:04
板子修复就行了。语言组织能力欠佳呀。哈哈
253596941
2013-4-17 10:37
轻轻的我走了,正如我悄悄的来,仰慕楼主文采,还为一点经验!
速度不快
2013-4-17 10:49
让你修DELL CPU供电 3组供电只有一组不工作 你就知道死了
yjzlong
2013-4-17 13:12
什么意思?不接键盘主板不能点亮啊 还是不能用啊 ?
再说了要是这样 主板还是存在问题啊。
GDPC007
2013-4-17 13:16
哥这测试卡不行,换鑫帝的吧
此生此人
2014-7-5 15:24
语言组织能力欠佳
名浪人
2014-11-14 12:13
没看懂? 是说不加键盘主板不亮嘛?
hacker6010
2014-11-14 13:18
部分主板取掉网卡芯片不上会不跑马或者挡代码
只为钱狂
2014-11-18 16:33
DELL难修,看着就头疼,再加上是一闪一闪的,就更无语了
lary
2014-11-18 18:09
结尾没看明白呢,
