查看: 2863|回复: 6
感谢鑫谷核动力530PV待机5V实测19V 求维修思路!~
发表于 2013-4-17 09:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(感谢鑫谷核动力530PV待机5V实测19V 求维修思路!~)为什么感谢写这篇帖子的作者,那是我修这个电源修了整整一天,先看一下图,
这是换下来的零件,由于找不到原图纸,就去网上找了AZ7500EP-E1这个芯片的图纸,也去找了个5BSB辅助供电电路图,
当时电源无5VSB,撤开就一看,保险好的,BU3150AF
好的,于是怀疑是5VSB供电电路有问题,焊下主板上直立的8针小板,测量上面的C945坏,两个4148坏,两个电阻阻值无穷大,幸好有一大堆坏电源,找到配件换上,通电一量,居然5VSB变成了19V,吓了一跳,于是又换了817;431,测量居然还有9.5V ,于是把反馈电路,统统检查了一片,取样电阻阻值为10.5K,当时还以为阻值变大了,换了个5K上,电压还是一样,真是郁闷啊,这个电源修了我整整一天了,真是百思不得其解,干脆回家睡觉了,第二天一大早又起床就去网上一搜鑫谷核动力530PV待机5V,呵呵,居然就找到答案了,楼主说换了个817就把19V的5VSB修好了,于是抱着试试看的心理又换了个817,哈哈,尼玛的,居然跟作者一样换了个坏的上去,果然是这个问题,简直太高兴了,在此感谢楼主的那篇文章,这个电源就终于修好了。
发表于 2013-4-17 10:25:39 | 只看该作者 �
2楼楼主这个是ATX电源啊,电脑主机电源啊,不是显示器啊
发表于 2013-4-17 10:24:18 | 只看该作者 �
5VSB整流管核电容换了都没有用呢,都是好的吧
发表于 2013-4-17 09:59:28 | 只看该作者 �
看来是遇到行家了。
发表于 2013-4-17 09:51:22 | 只看该作者 �
这上面的好多零件都不认识呵呵 没修过显示器 之类的
这是 电源······看好了再回复·  发表于 2013-4-19 21:58
发表于 2013-4-17 11:14:06 | 只看该作者 �
又见BH的电容,现在看到这个牌子的电容必先换掉,算怕了它了!电压偏高很多都是光藕有问题
发表于 2013-4-17 17:47:28 | 只看该作者 �
由图看输出采用了LP7510八脚IC,+5VSB用了小电路板少见,辅助电源电路没用多少零件,图上拆下的电阻电容怕是其他部位的吧?
