拜请高手指点----CPU供电电容全部装反了,怎么还可以点亮且顺利安装了系统?
88426
2013-4-17 09:17
前几个月收到本地网友出让的一个939主板套装,主板是V星MS-7207,当场点亮了才拿走,回家后又在该主板上接上硬盘顺利安装完了系统,于是确认是运行正常的主板。当时已经发现所有CPU供电电容都是换过了的,而且有一只已经略微鼓起,心想反正系统都可以安装完就没事了,手头暂时又没有这种电容(6.3V3300uF),待有机会再换掉这只鼓泡的。这几天心血来潮,找了一下库存电容,找到一只16V3300uF的打算换上去,拆下旧电容,插上新电容后正准备焊上去,仔细确认下有没有装反,结果发现所有的CPU供电电容全部装反了,当场石化..........因那个网友也是老资格的IT玩家,软硬件都相当熟悉,我就觉得是不是他改动了线路,导致给CPU供电的电容必须要反着安装才行,于是仔细观察MOS管等周边元件,又没发现改动痕迹........继续石化ing......上网查询装反的后果,结果都是不外乎爆掉装反的电容,可是这些电容全部都装反了啊,再就是华硕华擎的板子都是反向安装的,可这是V星的板子啊,而且板子上还标注了正负极的,确实是装反了啊,而且还正常通电运行并安装完了系统,没出现什么异常啊。现在我都不知道该怎么办了,只好上论坛求救高手,有没有过这样的遭遇,给点经验说法指导一下,感激至上啊。现上实物图片:
(192.36 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2013-4-17 09:16 上传
大情圣
2013-4-17 09:31
你看看主板上的其它电容是不是也反方向的装啊,比如华硕板上我遇多喽。
lajidong
2013-4-17 09:32
我装反过,一通电即炸开
延锋
2013-4-17 09:34
这个是不符合实际情况的,电容装反了绝对用不了,有可能是这写电容正负极被改过的。V星的板不是华硕那一类型的。肯定电容标签错了。
小梁维修
2013-4-17 09:37
你看看主板上的其它电容是不是也是反方向的装啊,比如华硕,华擎板上都是反装的。V星少见哦。
88426
2013-4-17 09:43
感谢楼上几位答复,主板上其他电容我早已查看过了,都是按照板子上的标识来正常安装的,就这几个是反向安装的。
melody198601
2013-4-17 09:52
自己测下哪脚是地,别光看图标,电容不可能反着装的,不合原理
萝曼蒂克
2013-4-17 10:22
可能是电容标示是错的吧
13420041416
2013-4-17 10:27
第一次遇到你说的这种事啊,你试试正装一个反装一个看看哪个爆,爆了正的还是反再来发帖
择卐弃
2013-4-17 10:37
有的可能是板标识问题吧
快E电脑公司
2013-4-17 10:51
这种情况华硕主板最多的
中等兵
2013-4-17 10:52
电路板是否标记错误呢?望楼主用表测量方可确定
速度不快
2013-4-17 10:52
NB 拆电容都不看下原装的。。。直接拆 真是年轻气盛的小P孩
速度不快
2013-4-17 10:54
对了 你用万用表量下主板的正负 就是对地量看那电容的焊盘那边落地 那就是付
boyre2009
2013-4-17 11:04
算是见过世面了 !!真实性有待查实
NBB
2013-4-17 11:09
电容装反了 会爆炸的 你看看别的电容是不是也是那么装的?
阿港
2013-4-17 11:10
扯蛋 有这事 ?
夏颜洛。
2013-4-17 11:14
这不科学 装反了通电就炸 居然还会没事? 应该不是原装的电容吧 看看是不是牌子类的电容 有可能电容的标示是学华硕的。。。
yrh9989772
2013-4-17 11:21
是不是华硕那个另类啊??
yjzlong
2013-4-17 11:29
用表 测测哪个接地不就什么都知道了。
草莓呆呆
2013-4-17 11:30
{:soso_e117:}
bangsikeman
2013-4-17 12:38
拿表量量吧
GDPC007
2013-4-17 13:12
一定是装反了,你装回来就是啦,有些主板保护性好不炸,一般的就会炸,明显现在寻些滤波电容是不走作用的
陈店
2013-4-17 13:23
自己测一下哪个脚接地不就知道了
小李笔记本维修
2013-4-17 13:38
{:soso_e136:}
603805956
2013-4-17 13:53
应该是华硕华擎那类吧
陆津津
2013-4-17 14:50
你也反着装,我前几天也刚刚装过这样的主板,装好试的时候总以为会爆,后来不会,正常了
有谁知到我
2013-4-17 15:02
不可能的哈。装反了是用不起的
whb713
2013-4-17 17:03
这真的好奇怪....
XWIII
2013-4-17 17:31
至于是何种原因待楼主多多实验~
小段2010
2013-4-17 18:07
这个有点不符合逻 辑思维 装反了会导致不能开机 甚至开机爆炸的 你可以确认PCb是否表示错误
88426
2013-4-18 09:21
非常感谢诸位坛友热心回复!昨晚再次仔细查看主板PCB正面反面,观察到除开这五只CPU供电电容(其中一只鼓泡的已经拆下)外,板上其他电容均是按照PCB上的标注正常安装的,而且在PCB背面可以看出来,电容正极焊盘都是正方形的,负极焊盘都是圆形的,由此对照那几只CPU供电电容,可以判断,即便不理会PCB正面所标注的电容正负极,仅仅只是看焊盘,这几只电容也确实是装反了。至于楼上有坛友说是不是这几只电容本身极性就弄反了,或者外皮的问题,我想这种可能性微乎其微吧,下一步我打算取下这几只电容,正常安装,结果在向大家汇报,再一次感谢大家的关注!
撸哥
2013-4-18 09:27
真没遇到这样的情况,林子大了啥鸟都有。
苏州电脑维修
2013-4-18 11:16
蛋疼蛋疼蛋疼蛋疼
︶︶ ̄涵阳"
2013-4-18 11:50
本人新手菜鸟很怀疑此事的真实性求解释求真相
983060105
2013-4-18 14:06
啥事都有啊
盱眙桂林
2013-4-19 09:09
装反的电容应该是CPUVCORE电压吧,要是上管12V相连的,你装反试试了
盱眙桂林
2013-4-19 09:10
还有你说正常,只不过时间短罢了,用几天看看鼓不鼓
liubo9099
2013-4-19 16:19
走的板子标法不一样,正常是白色负极,走的就标白色是正极的,你用表量一下就能确定了
什么时候是一站
2013-4-21 12:10
只有华硕的板才会这样吧
快到碗里来
2013-4-21 12:27
这样也可以用哦。我之见过华擎的主板,是反着装
有谁知到我
2013-4-21 12:28
如果是1500 6’3的电容装成3300 16的那是有可能的哈
湘南剑
2013-4-21 17:21
这个电容装反一时半会儿不会有问题,12V那边就厉害了。。。。
信息网络
2013-4-21 18:59
用万用表量一下就知道了
bokey
2013-4-21 19:07
图示不清楚的话,用万用表确定那个是地
fengqiang2011
2013-4-21 19:14
首先你要知道你是怎么判断电容装反了,是打阻值还是看标记,。
sk8-晓东
2013-4-21 19:36
量一下哪里接地吗
TXJ827681706
2013-4-21 20:08
我见过华硕的板是标反的,所有的电容都是的。。。。。。。
CHAIHUIZHU
2013-4-21 20:45
晕,这个板子我有,MSI原装为爆浆王OST的6.3v3300的电容,对照LZ的照片,可见上家电容损坏后更换的,确实装反了可还没有问题,不解!
风不可挡
2013-4-21 20:49
根本不可能的事情,应该是自己没事做才故意装反来发帖子的吧?
hfzhangp
2013-4-21 21:10
我也装反过笔记本上的CPU电容 照样点亮之后才发现
曾小山
2013-4-21 23:38
反了会爆,没有爆就没有反。可能是电容标识错误,还有可能电容电压没有高过反向耐压值。所以没有爆。
网络飞熊
2013-4-22 10:56
图标有可能错,看PCB板插孔,方型箔圆孔是正极
l499503884
2013-4-22 10:57
楼主来挣积分的 鉴定完毕
︶︶ ̄涵阳"
2013-4-22 10:58
认同楼上看法
铁牛维修中心
2013-4-22 11:34
会不会因为耐压高,所以没爆。
哈就
2013-4-22 11:43
寿命不长
夏、一抹阳光。
2013-4-22 15:40
装反了 都没事么
小悟空
2013-4-22 15:46
真装反了,还是取下来,重新焊吧,万一客户用到爆了,找你麻烦不好
xulibo
2013-4-22 18:49
你测测地线,还有电源的正极,真的没有见过这样的事情。期待结果。
廖若晨星堇含
2013-4-22 22:51
我也没有遇到过
scq330
2013-4-22 23:16
我装反过华擎的电容(它是反装着的,我按正常主板装了),不过是北桥的供电电容,也没见它爆,一样用了半年,半年后内存坏了,回来我这,一看,晕了,当时 自己装反了电容,又换过来,换了内存一切ok
zhutaoswa
2013-4-23 08:45
华硕的电容就是反装的。
huaweiqiu
2013-4-23 13:15
我曾经把华硕板的电容装反过,现像是不开机,这V星的板倒没听说电容要反向装的。
半岛铁盒
2013-4-23 13:45
呵呵,我遇见很多,出厂时候就是反着装的,如果你不反着装就不正常了。
修哥
2013-4-23 15:06
真是可怕啊,还有这么多人认为华硕是反装的。有极性电容反装的结果是耐压,容量下降,漏电电流加大,如此而已...
高崇福
2013-4-23 15:14
呵呵呵 没见过这种 学习了
邬勇
2013-4-23 18:37
好了没有?实际上可以给主板通电,然后用表量一下电容上的电压不就清楚正负了吗?我觉得一是有可能主板标错了,如果是装错了没有爆那是因为电压低,所以漏电流不大,也就不会爆了。
wtian96
2013-4-23 19:03
不科学啊,装反会爆的。可能标示有问题。
◥◣执着◢◤
2013-4-23 19:17
不要只看标志,用万能表量一下主板电容的的两个脚看看哪个脚与负极相通哪个就是负极,不可能装反的
腾运电脑
2013-4-23 22:07
华硕和有些板是要反的 反的话绝对要炸的
不行你拿个电源前级来试试要印象深刻
多普电脑数码
2013-4-24 08:55
还是按照原样正负极装回的好,华硕的板子是反过来装的,其他的品牌没遇到过
