神舟承运F580T不开机
蔡政
2013-4-17 09:07
神舟承运F580T不开机
一台神舟承运F580T 北桥是(SIS 672DX)南桥是(SIS 968)显卡(ATI)待机0.017 按开关,电流开始跳变从开始的待机电压到0.58到1.1,1.1停顿一下,跳回0。58再跳到1.2左右,停顿一下掉会0.58就跳不上去了 到0.58就来回跳变,检测发现在这个机子以前修过显卡,加焊显卡故了障一样,再加焊北桥故障还是一样,现在不知道怎么样下手了??
求救????
蔡政
2013-4-17 09:50
怎么没有高手来指点一下呀
冬天枫叶
2013-4-17 09:52
电压都有了吗。
蔡政
2013-4-17 10:31
冬天枫叶 发表于 2013-4-17 09:52
电压都有了吗。
所有电压出来了
13420041416
2013-4-17 10:35
开机芯片有没有开机信号,
13420041416
2013-4-17 10:51
开机芯片有无开机信号,有,刷BIOS
yaohuishoes
2013-4-17 10:52
先打内存的波形,如果有得话是显卡问题。如果没有是桥的问题
夏颜洛。
2013-4-17 11:22
先刷BIOS 再看一下各大电感有没有缺电压的 如果没有缺电压的 那就查一级转二级电压看二级电压正常不
wty
2013-5-7 11:52
刚接了一台和LZ一样的故障现象,楼主弄好没有?
