标题: 苹果4S,美版,怎么解锁 [打印本页]
作者: 舒欣    时间: 2013-4-17 00:48
标题: 苹果4S,美版,怎么解锁
朋友的一块4S主板,开机需要激活,不知道怎么搞,想买一套只差主板的总成,装起来用,不知哪位兄弟有啊??,顺便咨询一下怎么解锁,如果太麻烦的话,就把主板卖掉。
作者: 大大的树    时间: 2013-4-18 10:48
如果没记错!应该插原卡连接电脑激活!记得威锋有个写卡教程!自己找一下!
作者: 舒欣    时间: 2013-4-18 11:42
我没有原卡哦,还是先看看你说的教程,太麻烦的话就把主板卖了,还是谢谢你咯。谢谢!
作者: 雨落浑尘    时间: 2013-4-19 12:29
看是那个版本的。ATT的就可以解。其他的V和S的都解不了
只能用卡贴。
作者: 苹果平价维修部    时间: 2013-5-9 21:19
网上有好多解锁教程,如果型号对的上,可以官解(永久解锁)
作者: 心在飞翔    时间: 2013-5-10 11:16
官解费用太高了,一般都要500元左右吧。ATT的。
作者: 雨新草    时间: 2013-5-13 15:40
那里可以找到解锁教程?
