标题: 三星R428看视频卡死机 问题 [打印本页]
作者: keke0830    时间: 2013-4-17 00:33
标题: 三星R428看视频卡死机 问题
客户拿了一台R428,不开机,大家知道的 这机器通病的多。上电0.18 不用说 电容短路了,拆机。目视,显卡的供电的 场管 烧爆了,拆掉,上电 还是0.18 不用说 取南桥下面的电容吧。正常。 换上显卡的场管 1692 10只脚的MOS 管。 上电跑马显示了,装机用了一天正常。 第二天换了一个硬盘 从做系统, 发现只要看视频 有网格状的花屏, 视屏1/3 时才有问题, 全屏 正常 不花。。谁都会想到的 显卡的问题, 先加焊一下在说吧。。加焊后 正常 用了一天, 第二天开机,发现还是花屏,而起看视屏 会被卡死。更新最新的BIOS 和显卡驱动一样。。晕倒 看来是必须要换显卡了。  加焊了一下 EC 不卡了 但是还是花屏。 这还是没办法给客户交代啊 。。。 老实点 还是换显卡吧。 订货 隔天 拿到显卡 朝城的。。。 上机 一样的卡 视频 卡死机。不花屏。 不知道怎么办了 网上查了一圈 。说法不一。很多人都没搞定。。。。
  想先装个WIN7来看看了。。 无意中看到启动换面BOOT——CD achd  妈的是不硬盘模式不对啊。
进BIOS  看硬盘模式为 achd  AUTO .  直接改成关闭。 从启动,进PPS 看电影 不卡了。。 反复多次 断电 开机 从启动。 不卡了 晕 。。。 这么简单 。。。。
作者: hailong206    时间: 2013-4-17 00:50
achd  AUTO   后面英文我知道是自动的意思。这个是啥意思啊。
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-17 08:07
看电影卡根硬盘模式不对有关,这个真的没有注意过。
作者: ╭Forever°    时间: 2013-4-17 08:09
第一次听说会这样的。。。。
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-4-17 08:18
这还真没遇到过,我只见过硬盘模式不对,就直接蓝屏的,谢谢楼主的经验,
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-17 08:19
硬盘模式不对应该进不来系统吧,这情况没有遇到过
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-17 08:38
真是层出不穷啊!与启动项也有关吗?见识了
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-4-17 09:07
这个以前还真没遇到 只知道装系统的时候有的机子要改一下
作者: 花晨月夕    时间: 2013-4-17 09:12
靠  以前遇到这种不定时死机的我都换板啦!
作者: 黄育丹    时间: 2013-4-17 09:23
不是吧,就这么简单、
作者: shu初入江湖    时间: 2013-4-17 10:04
第一次见到这种  真的学习了
作者: yeyuanqiang    时间: 2013-4-17 10:24
这还真没见过
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-17 13:32
没有遇到过这个问题  算是长见识了!
作者: FZYWFIX    时间: 2013-4-17 15:33
显卡有问题,。。。
作者: huangli8861    时间: 2013-4-17 16:04
这样的问题也有? 学习了
作者: 小强哥    时间: 2013-4-17 16:29
是什么意思
作者: hprst    时间: 2013-4-17 17:10
真的是这个英文提示吗...
作者: 周志圣    时间: 2013-4-17 17:18
经典的经验啊 好好珍藏了 谢谢了
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-4-22 12:11
这个会有影响吗,还真不知道
作者: f170511381    时间: 2013-4-22 13:56
晕,有时简单的想复杂化
作者: FANXIU    时间: 2013-4-22 14:34
哈哈,这种问题是比较稀奇,看来以后维修的时候还得全方位考虑
作者: 戴海荣    时间: 2013-4-22 14:45
不敢相信就这么简单啊  没有遇到过啊
作者: 49154493    时间: 2013-4-22 20:01
ACHI AUTO吧? 还真的是第一次听说硬盘模式不对造成花屏的啊 以前都是模式不对进系统蓝屏的
作者: weiyusong    时间: 2013-4-22 20:14
这还有什么思考的啊。直接干了
作者: 我爱故我在    时间: 2013-4-24 16:48
还没遇见这种问题    厉害
作者: fangyong    时间: 2013-5-1 12:53
我手上刚好有台三星R428的机子 看视频死机后重启。 我按楼主的方法改后怎么是蓝屏 ?连系统都进不去。
作者: fangyong    时间: 2013-5-1 13:03
大电容也换成6个330的电容,电源芯片也加焊了
作者: 暗黑使者    时间: 2013-5-2 16:36
没太看懂,硬盘模式是ACHD AUTO 神马意思?
作者: xiangpeng    时间: 2013-5-2 17:08
原来就是模式问题啊。。。。。。。
作者: 浪子游    时间: 2013-5-2 19:43
这个问题真的比较特殊了,如果是我肯定不会想到ACHD模式也会影响,好经验收藏。
作者: 445990683    时间: 2013-5-19 21:13
现在正在修Ra428  死机  看电影死机,鲁大师压温死机 ,温度正常,  换新硬盘不死机 。这款机就是个奇葩
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-5-19 21:31
这个只是硬盘的模式 应该引起卡机 蓝屏 进系统  花屏到时有点想不通!!!
作者: 放光。    时间: 2013-5-20 11:13
这样也行,硬盘模式不对,也可以导致花屏,这个真心没见过。长见识了。
作者: !三娃!    时间: 2013-5-20 11:25
真是高手,经过这么多次折腾还有心情写出来分享下,多谢了~
作者: longruitao    时间: 2013-5-20 12:50
硬盘模式不对也会这样故障,,,学习了, . 我只遇到有些模式不对的话, 装系统蓝屏的呢,
作者: 16938374851    时间: 2013-6-15 16:39
这种情况,也有?
作者: 只会拆不会装    时间: 2013-6-27 14:41
     我的是开机正常     开视频就死机   左上角黑块  过会就花了 = =
