HP17寸显示器亮一下就灭
蓝色天空蓝色
2013-4-16 22:35
HP17寸显示器亮一下就灭
拆开一看高压板有一个管烧了,还能看到型号C5706, 找了一个换上,上面还有三个也测了一下,没问题,然后通电试,可以正常显示也不黒了,烤机半天没问题,OK 搞定了
xiaoyong2016
2013-4-16 22:54
呵呵,这个算是秒杀吧
段氏电脑
2013-4-17 08:53
C5706最好用C5707代换,然后再将两个高压线圈加焊,不然以后还会坏的。。
白天丶黑夜
2013-4-17 22:10
5707 那都是要加焊的
83037679
2013-4-18 10:18
这是通病 板子应该是明基的
赵德龙
2013-4-18 16:23
得测试一段时间,很容易反复
qiu2009
2013-4-18 19:14
又是通病,一般情况我是没坏也全换
烈火封城
2013-4-18 21:00
我又学到东西了
蓝色天空蓝色
2013-4-19 21:05
我一般都加焊了的,特别是变压器,虚焊多
lucy
2013-4-19 22:13
带有c5706或c5707的,换后得检查检查有无虚焊,不补虚焊的话后患无穷那
宇晨电脑商行
2013-4-20 10:44
C5706经常坏,一般是虚焊引起的,先焊一遍再修会比较妥当!
www359612139
2013-4-21 09:01
高压部分加焊下哦
