标题: 一台17寸清华紫光跳菜单 [打印本页]
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2013-4-16 21:56
标题: 一台17寸清华紫光跳菜单
客户说有时跳,拆开一看按键板有点腐蚀了,把所有开关全部换掉,再试,试了一天都没问题,应该OK了
作者: 2577715155    时间: 2013-4-16 22:08
应该OK了!!!
作者: 董晓亮    时间: 2013-4-16 22:21
是肯定OK了,楼主可以放心交货了。
作者: fengxiaowei    时间: 2013-4-19 09:41
把热键换新的就可以
作者: 菜鸟维修部    时间: 2013-4-19 10:59
我前几天也修到一台这样 的故障 按键全部换新的都 不行  没法了 把上面的电阻和电容也全部的拆了 也是不行  真是见鬼了  后来没办法我就给客户接了一个开关和灯线还是用了飞线 把其它的线路全部切断了才弄好
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2013-4-19 21:07
还好,我的一换就可以了,呵呵,也有要拆主板电容的
作者: lucy    时间: 2013-4-19 22:11
必需好了!
