标题: 示波器的好处之SONY进水不触发维修一例 [打印本页]
作者: 任先生    时间: 2013-4-16 21:55
  一台场内带过来的SONY,进水了,客户开过机,拆开发现少量进水,主要集中在EC这一块,心想EC肯定坏了,因为客户说他自己开过机,不管它,报价········此处省略1000字,搞定客户后,洗主板,上BGA烤····下BGA后,测了下,没有哪里短路,但是不触发,用表笔去打了下EC的晶振,有电压差,但是EC到南桥的信号没有发出,简单量了下供电,等等之类的,初步怀疑EC坏了,同时也不忘记看下EC有没有读BIOS,示波器一打,BIOS脚上没有波形,????没有波形???顺便去打了下晶振,没有起振,,,没有起振???不是有电压差吗?怎么会不起振??不管他,换电容,换了还是不起振,想想可能是EC坏了,准备换EC,想想还是再看看吧,量了下晶振对地,有一脚是无穷大,不可能啊,打开图纸,量得一个脚断线,飞线,怀着流动的心情去按开关,按,没反应,我再按,  按按按,没反应,示波器一打,还是不起振,心想算了,还是换EC吧,反正EC那里进水了,EC拿来了后想想还是换个晶振看看,结果 ,晶振换了后·····呵呵呵····居然起振了,···触发了,装上CPU内存,  三次跳变,  接上屏   亮了,也没怎么看图,也用不着上图,就不上图了。
  总结:晶振两端有电压差不一定起振,示波器才是王道。
无聊之作,不喜勿喷。
作者: 董晓亮    时间: 2013-4-16 22:22
我现在只是疑难故障才想起使用示波器,其实应该养成多用示波器的好习惯。
作者: 树大招风x    时间: 2013-4-16 22:48
记得第一次用波波抓32.768的兴奋,会用示波器了
作者: 才毕业    时间: 2013-4-16 23:31
哈哈,有波波肯定好
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-17 08:22
示波器的确可以解决很多的问题。
作者: philzf    时间: 2013-4-17 08:31
学了阿林的抓波大法,感觉示波器非常实用,最主要要买个TEK的才好用
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-17 08:33
看来示波器还是很好用啊,是要入手一台了
作者: djz20011211    时间: 2013-4-17 08:38
这就是示波器的优势。
作者: 百亿超市    时间: 2013-4-17 10:23
其实是不清楚晶振是如何工作的。
好心人,告诉一下这方面的资料。
作者: 百亿超市    时间: 2013-4-17 10:24
是如何产生变化的电压
作者: 海飞    时间: 2013-4-17 10:38
有示波器会好一点,但我有个亲戚没有示波器一样做了7,8年啊。
作者: hbx3345678    时间: 2013-4-17 16:35
小弟一直想入手一台示波器可以不会用啊 ~!
作者: 八仙过客    时间: 2013-4-17 20:37
多年不用示波器了,都忘了怎么用了呵呵
作者: a295515949    时间: 2013-4-17 20:55
哈哈 兄台同感啊!
作者: 路太奇    时间: 2013-4-18 22:02
这,楼主是混分那吧
您这老大的篇幅也没让我觉得示波器的好处在哪里
作者: ycht    时间: 2013-4-18 22:12
也确实碰到过晶振出问题的。
作者: 林玮军    时间: 2013-4-18 22:36
泰克好用啊,呵。
作者: 林玮军    时间: 2013-4-18 22:39
泰克是好用,显示清晰,准确。
作者: nzh7    时间: 2013-4-19 08:41
示波器什么样的便宜又好用啊
作者: wojianglong    时间: 2013-4-19 09:35
屌丝就是屌丝,是不是兴奋的把头直往墙上撞是吧
作者: wojianglong    时间: 2013-4-19 09:36
nzh7 发表于 2013-4-19 08:41
示波器什么样的便宜又好用啊
简单点说就是好用的不便宜,便宜的不好用,笔记本有很多信号台便宜的有的信号是现实不出来的
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-4-19 10:13
晶振两端的电压差要大于0.13V以上吧
作者: 树大招风x    时间: 2013-4-19 11:03
是啊,你咋知道,可惜我会的,你不懂
作者: 617872782    时间: 2013-4-19 18:16
我有波波不会用,LZ指教一二
作者: 囧囧侠    时间: 2013-4-19 20:57
还有几天就过去跟阿林学抓波了,心情无比的激动啊
作者: 小瑞小瑞    时间: 2013-4-20 12:37
我也修过到一次 量着有电压差 可是示波器就是没波形
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-4-20 13:52
示波器的确可以解决很多的问题
作者: 杨靖    时间: 2013-5-3 18:47
不不会用,还没有,决定了弄一个回来
作者: 生命的痕迹    时间: 2013-5-11 11:08
示波器的确对维修有很多帮助
