标题: X100E花屏??屏线?? [打印本页]
作者: 消失的印记    时间: 2013-4-16 21:28
标题: X100E花屏??屏线??
老鸟飞过,哇   哇    哇{:soso_e199:}X100E花屏,同事接的,看现象是屏线的问题,给客户报价200,说等屏线到。。。第二天同事换了屏线还是花屏?换了屏也是一样,外接正常,我看了下现象,这花屏按以前的现象确实是屏线的问题,屏线接口也没没问题啊,于是叫我看看,这个种花屏一般是屏线的问题,还。同事弄过,屏线排除了,我观察了下板,没发现明显掉件什么的。。。。于是考虑板的问题,是不是那个信号没有啊?
看图,屏接口
测供电正常,于是打各组信号对地阻值
4—5  7-—8  10—11  13——14    16——17当测到第七脚的时候阻值1,又测了其他的,都是740左右,看来问题出在这里
查INT_TXLOUTN0进了北桥,AMD的桥也容易虚。。。上BGA加焊。。。直接花屏 加暗屏了,你妹哦,不是北桥坏了吧?
上BGA取下来,我这里的xxxxxx以前无铅的245都是全部化了的,这桥也拆过几次了,这次我过了245过了到250了。。取下来看???应该没掉点,里面四个角有黑胶。。清理焊盘???吐血了,你妹哦一个角掉了十几个。。。完了。。没点位图。。只能看图纸慢慢查了,花了差不多一个小时,终于把这点查清楚了,雷神保佑,全是空点(最近这几天老打雷,店里修了10多台雷劈的了,哈哈)没有新的桥,料板也没有,重植试试看吧,这Amd的不经烤。。花了10分钟不到植好上BGA。。好了取下来,冷却上点。。。清晰的LENOVO出来了,终于搞定了,只收了个换屏线的钱,搞那么久,真亏了!
X100e_FL3_1022_C_2350_DAFL 3BMB8E0.pdf (1.14 MB, 下载次数: 62)
