标题: 求助中AMD770 主板有复位不跑码 [打印本页]
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2013-4-16 20:20
     今天修了台七彩虹AM2的板子 有复位就是不跑码 内存1.8 DDRVTT0.9 VDDA2.5 VCORE1.6V 假负载测VTT1.2V CPUPG和CPURST均为1.9V(amd的北桥加焊了 bios也刷了)有修过指点一下
作者: 低凋、进行曲    时间: 2013-4-16 20:53
用CPU灯座看下CPU和北桥之间有没有断线。不行就拆COM口
作者: lixuangang    时间: 2013-4-16 20:56
到这一步了,一般都是加焊一下桥试试。再依次拆串口芯片、网卡、声卡、换IO。
作者: 往事难回首    时间: 2013-4-16 21:35
我遇到过,但我是加焊北桥最后好了
作者: 宇阳阳    时间: 2013-4-17 08:59
打CPU到北桥之间的连线, 看看北桥有无空焊,要是好的,建议拆网卡芯片  声卡芯片,COM口看看
作者: Lvan    时间: 2013-4-17 09:14
一般这一步就是打值了!  考虑cpu座子虚焊, 南北桥  或者断线 掉件了! 耐心吧! 慢慢来!
作者: Lvan    时间: 2013-4-17 09:24
AM2的板子 CPU座子很容易虚焊! 我遇到好几块了! 压压CPU座子看看吧
作者: 延锋    时间: 2013-4-17 09:43
查看有没有时钟,没有时钟一样不会跑码
作者: 速度不快    时间: 2013-4-17 10:55
直接南桥IO
作者: wanjonwan    时间: 2013-4-19 16:45
刷過BIOS嗎?
作者: 冒恩    时间: 2013-4-21 17:36
先刷个BIOS,
作者: 延锋    时间: 2013-4-21 17:49
把所有的供电查一下,cpu ,内存,桥,总线供电,是否正常。再查时钟 ,复位和PG 。最后打cpu与北桥之间的值。
