ZXCVWtest
标题: 联想B460大短路烧鸡电容不发烫 [打印本页]
作者: weishao    时间: 2013-4-16 18:45
联想B460插电大短路,量得一MOS上管D级短路,直接烧,1.2V有2A电流,摸不出来,没发烫的地方,没有办法,只有亲了,大约亲了1个小时,发现电感L17有一点点发热,非常的不明显,用手摸绝对感觉不到,看到旁边有个电容C689,量一下是短路的,试看拆掉C689就不短路了,实在想不明白电容短路却不发烫,这电容也是小电容,在主板上太多了,不是常见的那种公共点的大电容,不用嘴亲真心修不好啊
作者: 还有多久,    时间: 2013-4-16 18:56
  楼主的烧鸡大发厉害啊,学习了。好久自己也来实验盘。
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-16 19:00
一般大短,直接用表测量应该有所发现!
作者: 欲望三国    时间: 2013-4-26 23:43
我是新手最讨厌短路了,感觉到不好修的,LZ的亲嘴大法很实用,下次我也亲
作者: 扎西顿珠    时间: 2013-4-27 09:02
楼主的亲嘴大法厉害啊!!!!
作者: 精英数码电子    时间: 2013-4-27 09:19
小心,很容易烧猪嘴呀
作者: netccb    时间: 2013-4-27 09:22
上次有个兄弟伙,嘴起泡了
作者: 871289259    时间: 2013-4-27 09:26
搞好没有
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-4-27 09:29
B460的那个CPU的上管容易挂
作者: 放光。    时间: 2013-4-27 09:42
昨天我也遇到台大短路的,也是烧机,有个2滤波电容超级烫我取了,还是短路,接着烧,因为桌子上的东西太多了,放腿上烧,一插电裤子破了,这要是拿嘴亲,会是什么结果呢。不敢想象。
作者: 黄金白银    时间: 2013-5-1 16:47
哥呀,太感谢了,今天我也碰到像我一样的,所以直奔主题,一量果然这电容短路,拆了OK,
作者: 781192574    时间: 2013-5-1 16:52
扎西顿珠 发表于 2013-4-27 09:02
楼主的亲嘴大法厉害啊!!!!
亲也是可以的   但是小心咬嘴昂    呵呵呵   有时很烫
作者: 没钱不行    时间: 2013-5-1 17:36
这种情况,还真没有好办法。
作者: s26567529    时间: 2013-5-1 17:52
烫着嘴咋整?还是用万用表吧
作者: 遗失的背影    时间: 2013-5-1 18:58
亲嘴啊,有压力,还是喜欢用表看看
作者: ciwei    时间: 2013-5-1 20:11
以前喜欢用个蜡烛去点,遇热会化,看化的速度知道有多热
作者: huming81    时间: 2013-5-1 20:16
这个电容非常容易出问题的,后来SMT打的这款主板都没有打这颗件的
作者: FANXIU    时间: 2013-5-1 20:26
滤波电容短路好像是亲不出来吧。就算亲出来也应该是前面的管子
作者: an-hui-    时间: 2013-5-3 15:14
烧鸡大法 用嘴亲{:soso_e113:}
作者: tongve    时间: 2013-5-3 15:20
楼主亲嘴功实在是佩服,电容是有时候烧不出来,我也曾遇到过,最后是一个个拆了
作者: 十年后    时间: 2013-5-3 16:52
主板也,发骚啊,,非点亲它才能修好,,,
作者: whl1937    时间: 2014-1-13 09:49
B460短路现在发现有两个通病,一个是CPU MOS管上管6721,一个是VIN U47和U50击穿 查C689
作者: zhangyongtaozx    时间: 2014-1-13 09:57
楼主用嘴亲,真是神人也!
作者: wandl126    时间: 2014-1-13 10:52
我以为是CPU供电上管坏了呢
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-13 11:41
这机子上次我修到也是大段路烧鸡烧不出来后来一个铜皮管拆掉就好了搞死人了啊
作者: ihyj    时间: 2014-1-13 12:07
烧不出来只能一个个拆了
作者: 宋千峰    时间: 2014-1-13 12:11
嘴亲大法厉害至极
作者: rongshan    时间: 2014-1-13 12:12
亲吧,修好是关键
作者: 爱情追尾    时间: 2014-1-13 12:18
口水流上去就完了哦
作者: yuejiancao    时间: 2014-1-21 11:59
妈诶看来是通病啊  凑 我拆了一座子的电容
作者: 404508616    时间: 2014-1-21 12:16
楼主亲嘴功实在是厉害
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-21 21:48
我现在是熟手了,才发现其实很简单
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-6-6 21:19
大约亲了1个小时, 维修新技巧吗
作者: 天宇科技    时间: 2020-12-24 10:27
看来我的这个HP 也要上嘴了。哎。
作者: 海月1976    时间: 2020-12-26 16:25
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2020-12-26 16:28
厉害啊  用嘴亲出来的吧  看到旁边的C689 亲出来的必须给力
