标题: V星 不认所有USB 跪求所需条件 [打印本页]
作者: 速度不快    时间: 2013-4-16 17:27
型号是 ms-7549 v1.4  785gtm-E45   USB由一个S12和一个六角芯片控制两个USB口 一共6组12只口  换了都不行 南桥时钟金镇 全换过 求与其型号差i不多的图纸 与USB工作条件
作者: 丰收年噶    时间: 2013-4-16 17:34
测试对地阻值 电压 看看还有没有其他的地方在控制
作者: 速度不快    时间: 2013-4-16 17:37
5V由
S12 8脚小片控制 正常 对地量信号500欧左右一致  由六角芯片控制信号 两个信号都有2.6V
作者: 丰收年噶    时间: 2013-4-16 17:50
南桥到6脚芯片有木有断线啦? 南桥的时钟换一个看看 就是usb 48m
作者: 速度不快    时间: 2013-4-16 18:03
没有断线 看得到直接金南桥
作者: 疯子错    时间: 2013-4-16 21:24
那就干桥的问题了,其它的芯片都正常,应该是南桥的内部USB模块控制器有问题了
作者: 速度不快    时间: 2013-4-17 10:39
{:2_34:}都换两个新的无铅(已经重新值猪成为有铅)的南桥了
作者: 疯子错    时间: 2013-4-17 20:51
那就不是太清楚,我只看到780的图纸,USB直接由南桥控制
作者: wtian96    时间: 2013-4-17 21:02
这样啊,那个bios里的USB口开了没?
作者: 速度不快    时间: 2013-4-18 16:42
{:2_31:}这么幼稚的细节我当然不会忽略 开了
作者: 速度不快    时间: 2013-4-20 13:12
有个新情况 诊断卡跳2A(一般我叫做2R)能显示进系统 但是插上USB百分之90卡在LOGO 插USB有时候也可以跳过  不过都是少数 难道会是北桥?  我看过别人的帖子  焊CPU座就搞定了 好荒唐的说
作者: 冒恩    时间: 2013-4-21 17:45
电压阻值是否正常
作者: 延锋    时间: 2013-4-21 18:00
打值看有没有短路!查图纸,看usb连接哪里。是谁控制的 ,查供电,时钟是否正常
作者: 快到碗里来    时间: 2013-4-21 18:23
楼主,结果怎么杨很期待哦
作者: yuele    时间: 2013-4-21 18:32
这问题应该不难。
作者: 飞越/电脑    时间: 2013-4-22 20:26
供电 时钟正常  换过南桥   刷过BIOS没有?
作者: 速度不快    时间: 2013-5-4 14:29
都换了 就差换CPU座
作者: 541872190    时间: 2013-5-10 19:55
那你也干一下座子试试呗,都没办法了不就只能那样了吗?
作者: xxjc1991    时间: 2013-5-10 20:40
干南桥。。。。。。
作者: 2022127    时间: 2013-5-10 20:44
  小伙子 啊。,你没有示波器吗,。  拿个示波器抓下接口波形哦,电压有 如果有杂波可就知道原因了 哦,
作者: 速度不快    时间: 2013-5-14 19:31
木有哦
