标题: DELL M4040 AMD独显主板BIOS问题 [打印本页]
作者: 中网辉 时间: 2013-4-16 15:50
一台DELL M4040进水机不触发,拆开主板发现声卡芯片烧腐,拆下清理干净后再通电还是不触发。
后来用手摸待机电源管理芯片TPS51125A发烫,这芯片是带线性电压输出3.3V和5V的,可能是这两组电压有短路引起的发烫,用烧机的方法查到是BIOS芯片25Q16BVS1G短路,找了个同样型号的,程序是在论坛下的(官网下的EXE没办法分离),用编程器写入装上去后TPS51125A不发烫了,但还是不触发。
量了下TPS51125A线性电压第8脚和17脚3.3V和5V是正常的,再量侍机电压3D3V_PWR和5V_PWR没有电压,查图纸发现这开启信号是TPS51125A的第6脚和第1脚,受控于EC:NPCE795PAODX第14脚S5_ENABLE,量了下S5_ENABLE是0V,没有开启电压。
后来发现插上电池,S5_ENABLE开启电压有3.3V,也有待机电压,但是TPS51125A第23脚PGOOG(0V)没有信号发出,所以还是开不了机。那就把TPS51125A换掉看看,换上去后还是一样,那就从线性电压3.3V飞条线到TPS51125A第23脚PGOOG,这时可以开机。但是适配器用不了,也充不了电,怀疑是BIOS不对版,从论坛下了两三个写上去都是一样,后来EC:NPCE795PAODX换过也不行。
请问这是不是BIOS的问题?
