标题: 一台东芝L522(510)故障 [打印本页]
作者: 尚未入门    时间: 2013-4-16 15:24
标题: 一台东芝L522(510)故障
现在手里有一台东芝L522的本,最开始没有CPU供电,修好后,不认USB口,换南桥搞定,然后现在的故障是用电源开机正常,能顺利进系统,电池电源同时插着也能正常进入系统,电池也可以充电,单用电池走到马上要出现欢迎使用的时候就死机了,或者是刚看到桌面出现系统声音的时候就死机了,CPU座背面的大电容已换,还是不行,求哪位高手支个招。。万分感谢
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-16 17:43
找个电池换了试一下!
作者: 丰收年噶    时间: 2013-4-16 17:58
没换好吧 我上次老板自己换电容的时候没换好 故障和没换一样的道理呵呵
