标题: 一个困扰了我一天的问题请高手们指教 [打印本页]
作者: yangqc    时间: 2013-4-16 15:08
这是BA9741的电路图  老师说3.3V给Q201的B极供电,然后让Q201导通,从而使Q207导通。
我不明白的地方时Q201和Q207之间的那条线路根本没有电压去上拉。应该必须有电压上拉。而且要是Q201导通的话,Q207B极的电压应该是进地了,那么Q207又如何导通啊?
求高手们指教。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-16 15:47
Q201导通 Q207也跟着导通  随后Q207的  D级12V被拉成低电平    Q207截至    随后 Q201导通 。。。。。。207导通 如此循环。。。。。。。。。。
作者: hjq    时间: 2013-4-16 15:53
当ON/OFF处于开时,Q201基极有3.3V高电平,使Q201导通,Q207的基极呈低电平,使Q207的C、E结饱和导通。Q207(PNP)管的工作原理:“当VC>VB,且VE>VB时,集电结和发射结都正偏,管子工作于饱和状态,相当于一个闭合的开关”。来自互联网。
作者: 异少    时间: 2013-4-16 15:56
简单的说就是Q207要低电平才导通
作者: xctygw    时间: 2013-4-16 16:10
您的电路基础知识要好好补补了,Q207的be结电阻就是Q201的集电极电阻。Q201
导通后电流从Q207发射集经其be结、Q201到地形成正偏,若触发电流足够大则Q207导通
作者: yaohuishoes    时间: 2013-4-16 20:26
   q207的b极为低电平是导通。因为他是pnp型三极管
作者: yangqc    时间: 2013-4-16 21:15
为高电平就不导通吗?为低电平是不是完全导通啊?
作者: yaohuishoes    时间: 2013-4-17 09:22
    是的,这是pnp管的特性
作者: 张立生    时间: 2013-4-17 11:46
5楼的答案提示你理论与实际相结合的真理。
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-4-17 14:32
你老是无忧你了
作者: liufmx1985    时间: 2013-4-22 22:46
这就是利用了三极管的特性。Q201是npn三极管高电平导通。当Q201导通后会拉低Q207的基极电压。Q207是pnp三极管。低电平导通。
