P5G41C-M-LX 维修事例!!!
longruitao
2013-4-16 14:24
P5G41C-M-LX 维修事例!!!
今天刚刚接到块板子P5G41C-M-LX 故障现象为 跑9B。反复重新 跑码。我一般看到这个现象的话,直接刷BIOS 没有想道到,,刷了BIOS问题一样的。 于是我 就测试内存供电正常。 桥供也正常。 与是换I/O芯片。 换了也无果。 在论坛搜索 帖子 说822的 排阻 容易顺坏。于是我把I/O芯片附近的 排阻 换了 也还是一样的。 。修的很蛋痛。 我想把南桥 加焊。 结果把散热片取下来的时候。发现附近有氧化。 也是822的排阻。 我拿洗板水洗了洗,。。还是一样。 我一恼火 把那三个822的排阻 全部换了, 奇迹来了。 正常跑码了, 哈哈, 。。。。。
longruitao
2013-4-16 14:26
我怎么老是发帖子 都不知道 怎么 发一图 写一段文章。 只有这样发了;。。 希望管理看到。 教教我怎么发图。
曾经的曾经不再
2013-4-16 15:12
焊工和我有的一拼
papo
2013-4-16 15:42
修版还是要靠耐心,急躁是会得不偿失的
longruitao
2013-4-16 15:43
那是助焊膏呢/主要是为了 让初学者一看就 知道是那坏的。是一些经验。
smil
2013-4-16 16:38
多少钱修的
Lvan
2013-4-17 01:14
焊工真心不错! 呵呵 整齐透亮有光泽
longruitao
2013-4-17 09:17
没有办法呀, 修好我收了。 15块的。 深圳这市场烂了。
953001650
2013-4-17 09:25
哇,楼主维修经验可以./学习.下次遇到这样的问题 我也知道怎么去维修了,
longruitao
2013-4-17 09:26
恩恩,坏的是南桥旁边的 822小排阻,有些是坏I/O附近的822.
小梁维修
2013-4-17 09:29
楼主的焊工不错啊。呵呵!
蜗牛13
2013-4-27 18:27
技术超级 叼的。 学习咯
linhuancheng8
2013-4-30 11:48
没分析就去凭运气换这换那,很累的,就算好了也没有进步......
343989169
2013-4-30 12:09
不同意楼上的回复,人家楼主也是借鉴了别人的经验才换822的,怎么能说没进步呢,只是说明这822容易坏
