HKC S932I 18.5LED 开机白屏,有时闪屏
头好大
2013-4-16 13:40
测电源板到驱动板电压5V3.3V都正常
测屏供电5V 异常,只有1.2V 保险正常,5V直接到1117转换电压
1117严重发汤,取下换掉,故障依旧
头好大
2013-4-16 13:48
(104.37 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2013-4-16 13:47 上传
确定 下级有短路,
头好大
2013-4-16 13:49
图C214...C213...C215对地值50欧,C214坏。。。直接拆掉,正常
不怎么会玩
2013-4-16 14:21
什么原因让你怀疑是电容问题的
尘埃的终结
2013-4-16 22:07
你是怎么直接判断是C214的故障的啊?
乞丐怎么变回来
2013-4-16 22:25
我只想知道C214测量的时候是短路没
头好大
2013-4-17 11:31
1117 5V进3.3出,,3.3V相连电容,为图中C213.C214 C215.... 测电容正极对地值50欧,拆掉后,对地值400欧,C214电容已经明显变色。
