查看: 3822|回复: 6
[主板维修]
杰嘉945主板没有CPU供电
发表于 2013-4-16 13:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是没CPU电压 修不出来 芯片是RT8802A 跟换过号板上的也不行 求大侠指教
发表于 2013-4-16 13:45:36 | 只看该作者 �
PG1.2V  时钟复位1.2v vtt参考电压1.2V也没有
发表于 2013-4-16 15:07:10 | 只看该作者 �
先把总线供电修好吧
发表于 2013-4-16 17:05:40 | 只看该作者 �
先修总线电压 ,要按时序来
发表于 2013-4-16 17:16:57 | 只看该作者 �
先检查电源管理芯片的好坏 输出电压是否正常 然后检查给cpu供电的几个芯片是否有输出电压  可以直接替换可能坏的芯片
发表于 2013-4-17 01:25:18 | 只看该作者 �
呃, 说的好笼统啊!  有没有复位, 有没有时钟, VRM的EN有没有, 总线,内存,桥供电有没有正常!  光VRM条件就好几个了! 你多测一些数据来! 这样好判断!!!
发表于 2013-4-17 01:27:35 | 只看该作者 �
呃.. 好吧 我没看见后面的!    把主供电量一遍! 桥 内存正常后 ! 别管vcore了! 先修总线!
