电脑开机一会自动掉电
旭明1
2013-4-16 12:34
电脑开机一会自动掉电
一台款式很老的戴尔笔记本,电池插上不能开机。拔掉电池用电源可以开机,老是自动重启。重装系统后用了15分钟左右就掉电啦,检查硬盘有坏道各位给点意见。硬盘坏道应该不会出现掉电的情况!
旭明1
2013-4-16 12:35
{:soso_e100:}自己来做个沙发
丰收年噶
2013-4-16 12:40
换个硬盘在试试不就行了额,老的dell 有用1987的 把那个芯片加焊一下看看
旭明1
2013-4-16 12:50
电源插上开机一闪就掉了能帮忙分析一下不?没什么经验还是小白白
想我了么、
2013-4-16 12:56
换个硬盘试一试
益斋
2013-4-16 14:19
电源适配器或者电池欠电?看看呢。
------迷津
2013-4-16 16:12
楼主修好了吗
旭明1
2013-4-16 18:15
现在就是电源跟电池不能一起用!别的没什么问题了
yaohuishoes
2013-4-16 20:40
那是充电电路或者保护隔离电路有问题
mofe
2013-4-16 23:23
俺刚学完主板,台式机主板上这个问题为cpu主供电故障,一般是上mos管坏;或者供电ic坏引起的电压保护
笔记本就不知道了。。。
arnoldsw
2013-4-17 10:10
这么老的电池最好还是别用了吧
钟焘
2013-4-17 10:20
本人同求。我昨天晚上也修到一个主板。一到桌面就定屏死机。然后鼠标键盘灯也没有亮。后来修不好叫人拿走了。修不好是事小。名声事大呀。
一代农民
2013-4-17 10:35
电池坏了 或者主板充电部分有短路
nomonoso
2013-4-18 11:18
有些时候硬盘坏了,还会卡主板logo呢,不要用那个旧硬盘了,、
zhengxiaer1980
2013-4-21 21:16
同意10楼的
放光。
2013-4-22 12:58
拿原装适配器试下看看,如果不行果断换电池,再掉电就检测电路板哪组供电不正常,
JLUO
2013-8-22 11:23
可调能用,电池不行,那就是电池或是充电IC有问题,保护电路先跑一下
陈聖軍
2013-9-14 12:04
修好了没,来学习来了....
