标题: 急急急,HPG42大短路,大神们来看看 [打印本页]
作者: 徐文康    时间: 2013-4-16 12:08
客服送来是开机无显示,,插下诊段卡开机诊段卡没插好,掉了,搞的待机芯片烫手,开机10几秒就断电,待机芯片为RT8206B 手上没有,在基地看了下说sil6337可以代换,就换了 ,换了插电短路,里面拆了,订了个回来,换下,3V短路,吧3V短路修好了,待机3V5V都出来了,待机0.50超级高,一插电显卡跟IO就烫手,显卡IO换了,还是一样的,还会有哪里坏了, 大神们,出来指导指导吧
作者: 徐文康    时间: 2013-4-16 12:13
io不烫手了, 就一拆上电显卡就超级烫手
作者: 徐文康    时间: 2013-4-16 12:14
作者: yang494472409    时间: 2013-4-16 12:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 徐文康    时间: 2013-4-16 12:55
yang494472409 发表于 2013-4-16 12:41
烧鸡大法
烧鸡烧的显卡烫手,换了显卡还是烧的烫手
