标题: 今天修了一台T61的笔记本,供电上管短路了,换了后好了,但是好热换了还几个也是一样 [打印本页]
作者: wandl126    时间: 2013-4-16 11:51
今天修了一台T61的笔记本,供电上管短路了,换了后好了,但是好热换了还几个也是一样,我以前主板也是的换了也是一样
作者: ale    时间: 2013-4-16 11:58
那个 是不是功率不够大啊???
作者: 芯城科技    时间: 2013-4-16 12:09
其他可能负载有短路
作者: 谢123451989    时间: 2013-4-16 12:21
供电上管烧毁 一般是要芯片跟上下MOS管一起换掉的
作者: 小小的人    时间: 2013-4-16 13:08
是3.3V,还是5V的?要是3.3你看下U61是否正常
作者: 花晨月夕    时间: 2013-4-16 13:13
你是不是升级CPU啦?如果是的话那么热是正常的?个人感觉!要是上T7XX  T8XX的不亮 或者报错或不支持都属于正常。
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-4-16 13:17
用波啊,负载过大或滤波不良
作者: suntaoran    时间: 2013-4-16 13:44
有电压不对
作者: 游泳    时间: 2013-4-16 14:42
路过。。。
作者: 风之魂1990    时间: 2013-4-16 14:50
管子电压不对。。。。。。
作者: 幕后人物    时间: 2013-4-16 15:08
上下管和电感一起换
作者: hprst    时间: 2013-4-16 16:04
这是典型的头痛医头脚痛医脚,
没有找到问题的根源...
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-16 17:06
上下管一起换啊
作者: yuqifeng    时间: 2013-4-16 17:27
管子发烫应该还有其他问题,楼主看看负载。
作者: 撸哥    时间: 2013-4-16 17:29
楼主是换了之后好了,但是之后又烧的么?
作者: mso0    时间: 2013-4-16 17:40
楼主何不逆向思维一下呢
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-16 17:54
一般是控制芯片的问题。测测 G 和S对地
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-16 18:09
供电芯片换一个试一下
