查看: 2648|回复: 0
[维修经验]
DELL GX620小主机主板电池比较少见的情况
发表于 2013-4-16 11:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL GX620小主机,客户反应开机总是要按F1,十分不爽。
开机随进CMOS设置一番,好了,不过关机后再开又是如此,拆下电池测量3.02V正常,估计是CMOS电路的问题了,查吧,
好像都很正常没有什么疑点,把电池从新上好了再试试吧,反反复复问题依旧,突然想起来在线测下,因为这个主板没有CMOS放跳线,直接测电池吧,0V,晕了,难道短路了,拆下电池测电池座正对地阻值无穷大,正常啊,到这里应该就是电池的问题了,马上换上一片新天球,在线测试3.33V,总算正常了,后来又试了原来那个电池,拆下来测是3V,上到主板上就没电了,还是松下的,呵呵,不是道各位有没有遇到过,估计还是比较少见的,虽然不是什么大问题,新手们看看吧以后少走弯路。
