标题: IBM T30板不触发维修方法 [打印本页]
作者: 李娜娜    时间: 2008-9-2 22:03
标题: IBM T30板不触发维修方法
一台T30板(T30的板没有1.5M,直接用1.8M代表)
不触发,待机电流0.3A,PMH4、H8拖焊,能触发,上CPU、内存,但没有跑完内存就掉电,换了一个H8还是掉电,考虑到外围元件有无被拖掉,找到一个外围电阻掉了,补上,还是掉电,于是换了原来的H8,上电,OK。
结论:H8虚焊会引起掉电,不触发,跑内存掉电。晶振旁的电容或RC振荡旁的电阻电容,会引起许多古怪的问题,没核心,没3M、5M等其它不可思议的问题。
作者: 南京芯片    时间: 2008-9-3 22:34
晶振旁的电容或RC振荡旁的电阻电容,会引起许多古怪的问题,没核心,没3M、5M等其它不可思议的问题。还真没碰到过,楼主详细说说呀
作者: 镇唬    时间: 2008-9-9 22:43
IBM T30板不触发维修方法
经验
作者: 黑色泡沫    时间: 2008-10-30 13:44
IBM T30板不触发维修方法
     有嚼头
作者: 金海维修    时间: 2008-11-7 00:50
标题: 不触发
我修过有些板.时钟旁的电容短路了,也不不触发.无反应的
作者: 跻身主板界    时间: 2009-5-17 12:31
LZ能明示下 开启开关是接到哪个芯片的哪个脚位么 谢谢
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2009-5-17 21:38
感觉修东西的思路不算清晰
作者: 金少波    时间: 2009-5-19 20:10
多谢楼主的分享经验,谢谢了
作者: 网释天下    时间: 2009-7-20 20:32
谢谢,学习了,在学修t30呢
