技嘉p61配i3 3220点不亮
jingchan7
2013-4-16 10:07
技嘉p61配i3 3220点不亮
今早一客户来配电脑,说是他朋友用的是p61加i3,要我也弄一样的,打击都知道p61是1155架构的,3220也是1155架构,主板是店上库存,cpu和内存到货后,狠熟练装上开机,点不亮,装上诊断卡,测试发现跑码到18停住,以为内存不行,就换了一条还是一样,又换个cpu还是一样,仔细查看主板cpu支持列表,发现主板确实支持3220,仔细看需要的是f11版本的bios才可以支持这个u,换了个2300的cpu吧主板点亮以后进入bios查看版本果然只是f7,果断下载后放到u盘。插上u盘开机进入bios按f8,等待刷写完成,重启查看已经是f11。换上3220,终于点亮了,接着做系统数票子,完美一天的开始
