标题: 笔记本昨天一个键能用,现在七个键能用,我晕了? [打印本页]
作者: 绿萍花园    时间: 2013-4-16 09:03
到底咋会事,一个月前是都好的,笔记本昨天一个键能用,现在七个键能用,我晕了?
作者: 434515263    时间: 2013-4-16 09:09
拆下来重装。不行就换吧
作者: yang494472409    时间: 2013-4-16 09:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-16 09:17
还是换了吧。键盘而已便宜。
作者: 血战    时间: 2013-4-16 09:26
换键盘吧  应该是键盘的问题 你应该是进水了吧  或者你买一个外接键盘也行啊 呵呵 最好就换一个
作者: 黄育丹    时间: 2013-4-16 09:34
试试外接的,如过外接一样那就是主板问题,要不就是你键盘坏了
作者: 创实电脑    时间: 2013-4-16 09:37
这个是键盘的问题  换个键盘就可以了
作者: panxianlun    时间: 2013-4-16 09:39
估计没装好,重新装下,不行换新的了
作者: zhangxunhai    时间: 2013-4-16 09:46
排线重新插一下,,
作者: 热插拔内存    时间: 2013-4-16 10:05
换键盘就可以了
作者: LiuVia65    时间: 2013-4-16 10:25
该坏了就得坏 要不我们修什么
