Lenovo G450不充电
肖体亮
2013-4-16 08:31
Lenovo G450不充电
维修过程:插电待机0.01,没有充电电流,但是充电灯在闪烁。从后盖量电池的I2C总线阻值正常,并且接入电源有动作。进系统发现已经识别到电池,电量0%,显示充电中,但是没有电流肯定是充不进电的。
怀疑电池损坏,换了一个电池之后,电池可以开机,但是仍然不充电进去。仔细观察了一下,没有进水的痕迹,于是直接更换了经常损坏的充电IC,BQ24751,但是故障依旧。
测量24751的工作条件,CHGEN#0V正常,供电正常,REF3.3V正常,ACDET为2.62V正常,ACSET为2.12V正常,OVPSET为2.62V正常,ACGOOD为0V正常,IADPAT为0V正常(此引脚为适配器电流检测的输出端,会随整机电流的增大而增大),LEARN 0V正常。VDAC3.3V正常,又用示波器量充电电感也有波型。量EC工作条件,ACIN正常,电池I2C总线正常,电池温度检测正常(平常3.3V,接入电池后为2V),BATT_OVP 1.3V正常(不能超过1.5V,要电池与电源同时存在才能测量到),此时EC工作条件基本正常,由于这2个引脚为GPIO引脚,可能EC程序有问题,于是刷新了BIOS,更换了EC 故障依旧。请各位帮助
(开⊙心⊙果)
2013-4-16 09:15
其实你应该截一个图让我们帮你分析分析,大家探讨探讨!快上图!
午夜DJ
2013-4-16 09:30
你怎么知道那些脚的电压正常,有板对着量吗
(开⊙心⊙果)
2013-4-16 09:35
充电电感有波形说明充电电路在工作,应该是PF201开路咯
醉后的温柔
2013-4-16 09:42
电池或电源的电路有问题
(开⊙心⊙果)
2013-4-16 10:22
也有可能是PR308到PC313交叉那个点断线了。因为电池能开机!
(21.3 KB, 下载次数: 159)
下载附件
保存到相册
2013-4-16 10:20 上传
f170511381
2013-4-16 11:43
CHGEN#0V正常???????????? 这个是电池充电开关,充电时应该有3.3V高电平,一般由EC发出,
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-638844-1-1.html
前两天修了一台华硕X82L 当时电池外接发电源大电流,后来取了充电管 后进系统一切正常只是不充电,但是是提示充电的,
芯城科技
2013-4-16 11:49
电源能用吗?
Ec丶
2014-11-17 11:37
手里有个宏基的版号为LA-4201P充电iC跟LZ的一样,电压高于18.5V以上就没有待机。电压在18V——18.5V有待机能正常开机,晕了这是什么情况?新手求帮助
天天维修网
2014-11-17 11:41
分享的不错,辛苦了
kndyshow
2014-11-17 11:50
修好了没有呢
