,还有电源接口我测了都正常,开机北桥很烫!,换了显卡旁边的2504管后,点亮正常,点亮后测内存电压还是3.2v,看来这块板子和一般的不一样。
2.97好象还行
主时钟电压0时钟芯片看看坏了没
我试试,谢谢楼上的
原帖由 王艳斌 于 2008-9-4 01:04 发表
你是不是用的二极管档测的,北桥的电容对地短路啊,北桥对地本身就只有几十欧,有二极管档肯定响,不能这要判断,还是要看读数的。
对于我们新手来说,还是有一套阻值卡,比较好,你可以打一下北桥的ad线的阻值。
