明基FP71G
月华剑士
2013-4-15 20:20
明基FP71G
明基FP71G电源指示灯亮一下黑掉,上次也是这次故障换了电容解决掉 ,现在又出现这故障,把电源二合一板拆下来,有18V输出,和5V输出 ,正常不 ,求维修思路
jianghongyu
2013-4-15 20:36
如果是接了驱动板 后所测的电压,那基本正常 重点查按键板、按键漏电
lucy
2013-4-15 21:29
单独用可调电源给驱动板供5v,看一下还会灭吗?不灭就是电源高压一体板的导致的,灭了就是驱动板的问题,一一排除吧!
强.
2013-4-15 21:49
可能是开关连电了
这一刻ヽ想你
2013-4-16 10:32
电容全换掉了吗?很小的也换掉!电压稳定吗?正常点电压是什么样的?
free-av
2013-4-16 11:13
C5706~~~~~~~~~~~
zhangtoning
2013-4-16 11:56
有可能是高压板的C5707的C极和E极有短路,也会是这样的问题
bzzbzzbzz
2013-4-16 13:53
可以拔掉按键开关的排线试一试,有可能是开关的问题。
不怎么会玩
2013-4-16 14:00
18V好像高了点吧 ?
