pfvl2008 发表于 2013-4-15 20:47 登录/注册后看高清大图 老弟,待机电压没有出来,PFC电路跟主电源是不工作的,先修待机电路吧,我虽然没有修过这种电源板,但是我想 ...
下载附件 保存到相册
2013-4-15 23:15 上传
xie1990 发表于 2013-4-15 23:13 登录/注册后看高清大图 这种说法比较奇怪。液晶电视电源板跟显示器电源板差不多吧,一般待机电压是主动式PFC电路产生的,怎么会先 ...
lovesituao 发表于 2013-4-15 23:17 登录/注册后看高清大图 把从辅助变压器的次级绕组到+5VSB之间的线路出来了,大家帮我看看,也就这些东西了啊,其它的还有电路吗 ...
xie1990 发表于 2013-4-15 23:44 登录/注册后看高清大图 液晶显示器待机时产生+5V+12V,耗电比一个PFC电路小吗?
石墙 发表于 2013-4-16 10:04 登录/注册后看高清大图 电视电源板跟ATX电源一样是两路,大功率一路过PFC,待机一路不过PFC。
lovesituao 发表于 2013-4-16 18:27 登录/注册后看高清大图 是有FPC产生待机5V的电路的,我最近刚看完的一个视频教程里就有,他是通过PFC低频振荡产生的待机5V,视频 ...
lovesituao 发表于 2013-4-16 01:12 登录/注册后看高清大图 测其放大倍数为1533
pfvl2008 发表于 2013-4-16 20:39 登录/注册后看高清大图 431是精密三端可调稳压器,不是三极管,不存在放大系数的说法,431一般在电源上作反鐀取样,它接在光耦的 ...
lovesituao 发表于 2013-4-16 20:48 登录/注册后看高清大图 嗯 ,谢谢,我这个431是不是坏掉了?昨天就是发现他焊盘掉了,飞了根线就发现+5V有变动了,虽然还达不到+ ...
pfvl2008 发表于 2013-4-16 21:36 登录/注册后看高清大图 你通电测量的时候5V上有没有接一个负载来测量???我估计你这不是慢慢降低,而是一有输出就保护了,你是 ...
lovesituao 发表于 2013-4-16 23:54 登录/注册后看高清大图 终于在+5V的电路上找到一个稳压二极管击穿,正反都有数值.564 测其电阻值竟然是880欧。但苦于没有图纸, ...
pfvl2008 发表于 2013-4-17 12:52 登录/注册后看高清大图 如果是稳压管,就是去买一个5V的稳压管就行了,如果是二极管,那就找一相同大小的装上,问题都不大的
lovesituao 发表于 2013-4-17 22:00 登录/注册后看高清大图 还得麻烦您一下,全桥直连的主开关MOS开关管就是那个20N60的所在G极通往U6第6脚的线路上有一个二极管在线 ...
pfvl2008 发表于 2013-4-17 22:09 登录/注册后看高清大图 20N60这么大的开关管,应该是主电源的开关管了,G极接U6的第6脚,那么U6就是从第6脚输出驱动信号的,这条 ...
2013-4-17 22:14 上传
2013-4-18 01:13 上传
lovesituao 发表于 2013-4-17 22:15 登录/注册后看高清大图 以前传过一次,没有成功。现在我再试一下看看 你看一下这回能看到吗
2013-4-18 13:29 上传
pfvl2008 发表于 2013-4-18 13:35 登录/注册后看高清大图 大致原理应该是这样的,你既然有图纸,那就更好查了,首先是接通220V以后,5VSB就会有输出,给电视机驱 ...
