标题: 主板代码循环跳变 [打印本页]
作者: 上了线的风筝    时间: 2013-4-15 19:11
标题: 主板代码循环跳变
我有一款华硕m4a77t si的主板,老是00-c7-20-00的跳变,刷过BIOS,也是老样子,内存及spd都有电,cpu核心供电也正常,bIOs也重新刷过,复位灯也老是闪(正常),rame灯也闪,各位帮我看看啊
谢谢
没有找到这款主板的图纸
作者: 鹤山新时空    时间: 2013-4-15 19:32
检测下显卡,如果换显卡不行,一般北桥虚焊了
作者: 哈就    时间: 2013-4-15 19:45
加焊北桥吧
作者: xiajuan6778    时间: 2013-4-15 20:13
显卡或者桥的问题吧
作者: 大贝    时间: 2013-4-15 20:48
从复位开关跑线看看
作者: 驿站科技    时间: 2013-4-15 21:08
IO换一个试试吧
作者: fakeu0520    时间: 2013-4-15 22:40
楼主说,“复位灯也老是闪(正常),rame灯也闪”
请问:复位正常不是应该一闪而过吗,
另外rame就是FRAME吧,此灯闪3-4次才是正常啊
作者: wtian96    时间: 2013-4-16 00:06
可以换个IO看看。
作者: 上了线的风筝    时间: 2013-4-16 09:27
我加焊下北桥看下。显卡是独显,加了显卡也循环跳变
作者: 上了线的风筝    时间: 2013-4-16 10:24
加焊了北桥,机器好了,谢谢了。
作者: 乞丐天使-域    时间: 2013-5-15 17:57
此板不过内存是缺少了两个系统管理总线SMBDATA  SMBCLK ,把这哥两修出来就好了。
作者: 聊城阳光科技    时间: 2013-5-15 21:36
北桥虚焊,这也是这板的通病
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-15 22:14
总在07那跳的话 测测IO的供电 时钟 复位 换换IO试试吧
