主板一 插上电源就起动
百嘉电脑
2008-9-2 20:57
主板一 插上电源就起动
主板一 插上电源就起动是什么问题啊, 今天接到一 张主板。主板一接上电源就启动。。不知道是什么问题,,BIOS放电了也不行,跳线了也不行,,各位大哥,,帮下忙 ,,谢谢,
一修就坏
2008-9-2 21:12
有很多主板在非正常的关机和断电的时候 ,只要把电源插上就会自动加电,楼主可以开机以后用镊子板子上关机。还有就是BIOS里有一项设置也是会出现这种现象, 具体是在哪设置真有点忘了,楼主可以百度下! 如果上面的都试过了,还是自动开机。可以考虑换下I/O。再要不行的话,那就真没办法了
:Q :Q
后来者科技
2008-9-2 21:14
BIOS跟开机电路损坏
自动触发加无法关电应该是ATX14线路的MOS管或三级管被击穿,一开几14脚就被拉低为0,电源工作,而且关不了!只有拔插头!如果经常丢失CMOS的内容和时间变慢,排除电池没电,就是32.768附近的电阻和电容了
哎修修
2008-9-2 21:19
还有可能就是南桥坏了
陈生龙
2008-9-2 22:02
同意 发表于 2008-9-2 21:14 资料 个人空间 短消息 加为好友
BIOS跟开机电路损坏
电脑芯片高手
2008-9-2 22:08
主要看能不能关机,不能关机的话一定是开机线路的问题了。14脚接地了,查相关线路
新闻联播
2008-9-2 22:16
可是一些服务器。上电就自己开机了
我碰到过一些 ibm的机器就是这样。 有时一加电就自动开机了。应该是主板的Bios的关系。。而且 现在新的Ibm的服务器 也这是这样。正常关机也是一样。加电自动就开机 型号不记得了。1W多的初级服务器。
谢龙飞
2008-9-2 22:17
第一给BIOS放电。第二:BIOS设置问题。第三绿线三极管。他坏了会把绿线拉低使你一插上ATX自然加电。
联众电脑邱
2008-9-3 19:37
偶有一块845的也是这样
,我有一块845的也是这样,一通电就开,点不亮,关不了,只能拔电源!急得偶不知如何处理了!!各位高手能不能详细指点一下??
文明电脑科技
2008-9-3 19:41
我搞过一块是电池坏了,换了电池就可以了
联众电脑邱
2008-9-3 20:05
偶有一块845的也是这样
盱眙桂林
2008-9-3 20:24
回复 #11 联众电脑邱 的帖子
自动触发常是IO坏和绿线相接的小三极管造成的。
西安科贸
2008-9-3 20:58
开机门电路坏,与绿色5V相连的元器件跟线排查,是连的三极管还是I/O等
刘网
2008-9-3 21:03
新浪有一个视频讲的就是上电自动开机的。说的是一般这种情况中绿14脚相接的三极管坏。直接把电压拉低了。另外I/O坏也有这种情况。我遇到过很多。有的时候直接拖一下I/O的引脚就好的也有。
宏达电脑科技
2008-9-3 22:47
去掉所有的PCI扩展卡先,
无常
2008-9-3 23:25
BIOS中的一些设置,在“INTEGRATED PHRIPHERALS SETUP”中,有个“PWRON After PWR-Fail”的设置选项管理这个功能。其选项有三,分别为“On(开机)”、“Off(关机)”和“Former-Sts(恢复到到断电前状态)”。您应该将它设置为“Off”。这样在打开电源开关或停电后突然来电等情况下,电脑就不会自动启动了。
另外还有就是绿色线到南桥有时绿色线会连接一个三极管 如果这个三极管损坏也会自动开机的。
王建利
2008-9-3 23:34
开机电路中的元器件损坏啊,重点是拉低绿线的三极管
周一周
2008-9-4 00:18
我也有块板是这样(Intel865的)
子宁
2008-9-4 00:23
我以前自用的一张精英主板也曾有过这种问题, 后来打开盖看到里面有三只小电容有少少突顶了, 换后就再没出现过.
自动化控制
2008-9-4 09:13
我的精英主板不稳定就是因为有'三'只小电容突顶。
