联想L41GLM主板装2个硬盘蓝屏 用一个就可以
リンゴの恋心
2013-4-15 17:34
、今天遇到一台台机 是联想的 上478的CPU 主板问题是 来的时候客户说系统气不起来 我们以为是系统的问题给客户报了价 说看看是不是系统坏了 坏了就装个系统好了 客户用的是双硬盘的 2个250G的ST硬盘 把系统装完后 系统就不去 一直蓝屏 拔掉一个硬盘后 就能进系统 装上后就一直蓝屏 脑袋里 没思路啊 于是在维修网上找了BIOS刷了一下 还是不行 还请、 各位大侠请教一下
wljxc
2013-4-15 17:43
进BOSS,把2个硬盘的启动顺序换下试试
浮云-科技
2013-4-15 17:56
应该是两个盘,默认到没装系统那个盘的吧。同意楼上的。改下BIOS 试下看看。
yang494472409
2013-4-15 17:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
荷尖上的蜻蜓
2013-4-15 22:58
是不是两个硬盘都设置成主盘了,改动一下跳线帽试试。
益斋
2013-4-15 23:23
再有电源功率不足有时也会如此的。
リンゴの恋心
2013-4-16 08:28
在DOS改了 也是一样 问题 最后还是找到了 是里面有大量的黄色的东西在里面 造成了 病毒 哎 悲催啊 害我们搞了一天
リンゴの恋心
2013-4-16 08:29
不过 谢谢各位的意见
132530
2014-1-26 12:44
昨天朋友 送来一台电脑,也是联想的这个板子。不知为什么装不上系统。光驱和硬盘接在一根线上只认一个设备。硬盘不能启动,U盘也不能启动。
惠康科技《雨
2014-10-26 18:09
我也碰到了
2块硬盘蓝屏。。供电也没问题了
冯军加之
2014-10-26 18:14
呵呵是一个硬盘中毒了。。。。。
shiwohaoba
2014-10-26 19:32
是不是硬盘问题 硬盘缓存 有问题
